Proceed Marvie/B2500(2600)Салонный фильтр для Марвика
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz » 31 окт 2015, 05:02
Летом после работы кондишки, небольшой стоянки и с последующем включением вентилятора воздух идущий из кондишки не отличался особой свежесть. Решил всё таки вставить салонный фильтр, чтобы меньше пылью дышать. Как снимать вентилятор и кондишку хорошо описано Дмитрием77 тут
Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
повторятся не буду, сложностей не каких, но лучше ещё пассажирское сиденье снять – 4 болта всего, зато не мешает. Снял вентилятор, кондишку и то место где они соединяются в корпусе вентилятора, подходит. Место мало для установки, но можно. Кассету состоящую из двух П – образных пластин под выходное отверстие вентилятора помог сделать тоже владелец Марвика (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО и +). У вентилятора отпилил немного пластмассы снизу и немного жести от защиты спиралей чтобы можно было менять кассеты фильтра. Верхнюю часть кассеты закрепил заклёпками. Сам фильтрующий элемент взял из тонкого угольного салонного фильтра – верхнюю часть с креплением из картоном оставил как есть, низ и бока залил горячим клеем, получилась съёмная кассета с фильтром. Хоть угольный фильтр имеет гофрированную форму, что увеличивает его площадь фильтрации всё же поток воздуха сильно сдерживается, приходится увеличивать скорость вентилятора на одну ступень. Следующий фильтр сделаю не на столько плотным, главное чтобы пыль сдерживал, чтобы не засорялись соты кондишки. Сложностей в изготовлении не каких, только желание.
Texraz
Всего сообщений: 73
Re: Салонный фильтр для Марвика
Сообщение Texraz » 31 окт 2015, 05:11
Установка
DOCtor513
Всего сообщений: 319
Сообщение DOCtor513 » 31 окт 2015, 07:01
Дуть печка хуже стала? ,Вентилятор печки бы не спалил :D
Всего сообщений: 1189
Сообщение DedaL » 31 окт 2015, 07:36
У меня нет кондиционера думаю вместо испарителя когда нибудь фильтр поставлю
Бокс 72
Всего сообщений: 299
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бокс 72 » 15 янв 2016, 13:08
А с какой машины фильтр взяли?
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz » 16 янв 2016, 05:59
Бокс 72:А с какой машины фильтр взяли?
Не знаю от какой. Подбирал на складе. Под него размеры строил.
Из этого вырезал часть, вторая на потом.
  • Салонный фильтр на марви
    toureast » 05 сен 2011, 05:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    1278 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    31 май 2017, 04:46
  • Топливный фильтр для G6, G5
    Монгол » 18 окт 2010, 12:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение Sid
    17 фев 2011, 07:51
  • Воздушный фильтр!!!
    Абрвал » 04 июн 2011, 10:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    29 Ответы
    1826 Просмотры
    18 дек 2013, 18:05
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » 17 май 2012, 16:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    853 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    20 май 2012, 06:36
  • Маслянный фильтр
    tret » 21 май 2008, 12:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1289 Просмотры
    Последнее сообщение С.Семёныч
    24 май 2008, 14:14
