Кардан
leogub
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66 G6 M/T, 93г.в.
Кардан
Сообщение leogub »
Добрый день.
Помогите разобраться новичку в танках, пожалуйста :)
Полез надысь разбираться с гулом, вроде как, заднего редуктора. По пути решил скинуть для диагностики задний кардан (на предмет проверки крестовин, подвесного и прочее). И возник такой вопрос по подвесному. Тот, что стоит у меня - не содержит вообще никакой резиновой обоймы и какой-то венец установлен.
Соотв. набор вопросов следующий
1) Резина должна быть обязательна в подвесном?
2) Есть ли у кого этот венец или предположение откуда он вдруг взялся?
3) У всех кардан стоит под углом? (раздатка-подвесной с небольшим углом, подвесной-задний редуктор)?
4) У всех ли опора стоит под углом относительно перпендикулярной оси к кузову?
P. S. - при снятии заднего кардана ушло процентов 80 гула. Есть повод не докапываться до хвостовика заднего редуктора, его подшипникам? (Изначальный гул постоянный, на всех скоростях и достаточно быстрый, т.е. будто подшипники кардана-хвостовика). Но, видимо, сомнениям и чудесам места мало при отсутствии резины в подвесном? :D
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Кардан
Сообщение k Dima »
возможно что до тебя с ним боролись с гулом и смещали подвесной! потом посмотри мост не смещен ли он по причине износа резинвых втулок впереди и сзади, это так сказать чтобы исключить варианты! Ну и потом здесь на форуме очень много инфы, посмотри тему Борьба с гулом! Удачи!
Кардан
Может проще подвесной поменять,либо подшипник.
leogub
Кардан
Сообщение leogub »
Gregor:Может проще подвесной поменять,либо подшипник.
Наверняка оно так. Просто есть подозрение, что наколхозили что-то стороннее, а сам подвес нифига не дешёвый если брать новый оригинал. Обидно будет остаться с ненужным подвесом за десятку :)
Насколько вообще универсален подвес? Чей-то чужой реально подобрать? Или проще разборы во Владике попинать на предмет этого узла?
UPD:
Подшипник не так сложно поменять, просто я в принципе не вижу ни куска резины. Во что его вообще вставлять? Разбирать, видимо надо и уже по месту решать
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
k Dima:возможно что до тебя с ним боролись с гулом и смещали подвесной! потом посмотри мост не смещен ли он по причине износа резинвых втулок впереди и сзади, это так сказать чтобы исключить варианты! Ну и потом здесь на форуме очень много инфы, посмотри тему Борьба с гулом! Удачи!
Про борьбу с гулом почитаю, спасибо. Вроде уже начинал - надо освежить :) Про подвесной вопрос в том, что его по сути приходится ставить по диагонали - что меня и смущает немного. Ибо этого момента не отражено ни в мурзилке (по дрифтеру), ни в каталоге (ни венца этого не видно, ни смещения кардана, ни диагональной установки подвеса).
В любом случае всем спасибо за советы, самый правильный вариант будет ещё раз скинуть кардан, разобрать ту часть, где подвес и уже тогда решать и решаться.
По смещению моста. А всё-таки как у Вас всех он стоит? смещён ли? Есть смысл искать проблему с резино-техническими, или всё-таки оно так и стоит со смещением осей подвес-мост?
Кардан
Сними подвесной да разбери его.Я в своё время на фамильке вот так и ложанулся что пришлось покупать задний редуктор но как оказалось "дело было не в бабине .........". Снял подвесной,заменил подшипник и готов.То что резины вокруг нету, так не мудрено,гоняли по воде,намерзла и кирдык.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Кардан
Сообщение k Dima »
У меня без смещения! Пока все ровно! :D
Re: Кардан
Gregor: Сними подвесной да разбери его.Я в своё время на фамильке вот так и ложанулся что пришлось покупать задний редуктор но как оказалось "дело было не в бабине .........". Снял подвесной,заменил подшипник и готов.То что резины вокруг нету, так не мудрено,гоняли по воде,намерзла и кирдык.
Скажи,друг, какие-то нюансы есть,помимо снятия крестовины?А то захрустел гад.Спасибо!
Последний раз редактировалось Спасатель 11 ноя 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кардан
Хм,какие там могут быть ньюансы? :D .Подшипник на замену,ну а сальники смотри,если им кирдык то конечно заменить.А хруст то где,может не кардан?
Re: Кардан
Gregor: Хм,какие там могут быть ньюансы? :D .Подшипник на замену,ну а сальники смотри,если им кирдык то конечно заменить.А хруст то где,может не кардан?
Хруст какой-то странный,идёт из района подвесного.Может в раздатке косяк,а в кардан отдаётся.Вначале хруст появлялся когда в разгон идёшь,затем вибрация появилась,особенно на третьей скорости.А сегодня на пониженной выехал задом,развернулся и передний привод пропал.Я ваще в панике,что за дела? :o
Re: Кардан
Друзья,кардан меня достал,сальники не заказал и теперь для замены подшипника не знаю толком как подступиться к сальнику,как его блин снять чтоб не испортить!
Сорвал я его всё-таки!Феном нежно согрел и отскочил он со своего места.Конеш сальник надо было заказывать,завтра искать аналог,размеру позже напишу
итак,внешн 61мм,внутренний думаю где-то 35,36,так как вал на который насажен сальник диам 37,толщина 8мм,юбка защитная от внешнего края 4,5.диам юбки 50мм
просто какая-то засада с этим карданом,теперь подшипник с резины, где он сидит внешней обоймой не снимается!Стопороное кольцо снял и всё- на этом стопор!В посадочном месте люфтит вдоль немного ,а дальше не идёт,как-будто держит что-то.На схеме одно стопорное кольцо
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 32 секунды:
схема кардана и подвесного
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 14 секунд:
АУУУУУУУ народ!Кто подвесной разбирал?Откликнитесь!
Re: Кардан
Спасатель: Стопороное кольцо снял и всё- на этом стопор!В посадочном месте люфтит вдоль немного ,а дальше не идёт,как-будто держит что-то.
Посмотри внимательно - скорее всего на краю канавки под стопорное кольцо есть заусенец , из за того что подшипник повернуло во внутренней обойме резиновой подвески. В любом случае придется аккуратно выбивать подшипник опирая на трубу (соответствуюшего диаметра) не повреждая "резинку". Труба должна иметь внутренний диаметр чуть больше наружного диаметра подшипника, а стучать с противоположной стороны во внутреннюю обойму. Удачи в ремонте. :rul:
Re: Кардан
Выкладываю фотки как подшипник сидит в подвесном.Сальник снят,стопорное кольцо снято.Где показываю отвёрткой выступ,за которым было стопорное кольцо.Подшипник внешней обоймой двигается со шлицевым валом на пару миллиметров вдоль
Последний раз редактировалось Спасатель 12 ноя 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кардан
Выкалачивай с тыльной стороны полность весь подвесной.Может когда то крутнуло его,может от старости этот буртик,сбивай!
Re: Кардан
Gregor: Выкалачивай с тыльной стороны полность весь подвесной.Может когда то крутнуло его,может от старости этот буртик,сбивай!
Буртик высокий,за ним же стопор стоял,куда ж я его собью,он ещё пригодится!
Gregor, я понял про буртик,нет там от подшипника никакого буртика,всё ровно
Последний раз редактировалось Спасатель 12 ноя 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кардан
Спасатель: Выкладываю фотки как подшипник сидит в подвесном.Сальник снят,стопорное кольцо снято.Где показываю отвёрткой выступ,за которым было стопорное кольцо.Подшипник внешней обоймой двигается со шлицевым валом на пару миллиметров вдоль
понятно
:D :D :D ....я то дума подвесной уже "в руках", а его еще с кардана не сняли. Пока не извлечешь вал из внутренней обоймы подшипника - ни чего не разберешь. Простое предложение - берешь в руки вал, на пол (жесткий) кладешь твердую "деревяшку". Вал держишь подшипником вниз.....и как ломиком стучишь валом о "деревяшку".....постепенно подшипник должен сползти.......да и подшипник "почти сам" выйдет из наружной обоймы. Только не стучи по железной "деревяшке" - испортишь резьбу на валу. Ждем успешного завершения разборки!!!
