Автор темыГара Александр
- д
Подскажите
доброго времени суток ! у меня возникло желание поменять на своем МАРВЕ оптику , полазал по инету не нашол рестайленговых фар а на картинках в Яндексе встречаются машины! вопрос !!! такие фары есть ? и где вообще можно заказать оптику на МАРВИ?
Re: Подскажите
Гара Александр, Ветровики, дефлектор, очки на фары
Добавлено спустя 39 секунд:
фары от b2500 и светораспределение
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Заменяемость деталей
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а вообще рестайлинговые фары, то есть на кузова UV56R UVL6R можно купить в ВВ и не только , обратитесь в теме Внимание! Заказы На Зап. Части! Владивосток! к автору темы. А если Вы имели в виду все таки альтернативную оптику для Марви. то это в любом поисковике наберите и будет много предложений.
Макc41
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Может кто подскажет у меня такая проблема плавают обороты двигателя (wl) или просто сам подгазовывает где искать проблему? На насосе стоит вакумник который отвечает за прогревные обороты вот он и творит что хочет
красноярец
- ДЖИПЕр
Re: Подскажите
Ищи подсос воздуха. Т.е. проверяй вакумные шланги. Если все ок проверяй клапан.
Макc41
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Отключаю фишку от клапана двигатель работает ровно, когда подключаю снова начинает подгазовывать. Что или кто дает команду клапану? И еще одна проблема тахаметр то работает то нет. Может это комп пиз...т?
Re: Подскажите
Там на двигатель идет измерительная масса у меня такое было с оборотами она просто оторвалась прикрутил и все ок. рисунок прилагаю.Макc41:Отключаю фишку от клапана двигатель работает ровно, когда подключаю снова начинает подгазовывать. Что или кто дает команду клапану? И еще одна проблема тахаметр то работает то нет. Может это комп пиз...т?
- Вод.стаж с: 1980
Re: Подскажите
Стоит возле стартера.
Ещё посмотри датчик температуры, который идёт на мозги - B59318840A.Макc41:Может кто подскажет у меня такая проблема плавают обороты двигателя (wl) или просто сам подгазовывает где искать проблему? На насосе стоит вакумник который отвечает за прогревные обороты вот он и творит что хочет
Re: Подскажите
Масса плохая , вот и парит мозг и тахе и клапану . да и ещё как сказали выше датчик температуры тоже имеет такую роль на подкидывание оборотов .
Макc41
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Массу конечно посмотрю. А вот если бы датчик барахлил то и на панели бы стрелка температуры прыгала а она нормально показывает
- Вод.стаж с: 1980
Re: Подскажите
Это не датчик температуры прибора. Тот стоит с другой стороны. Это датчик дающий показания на компьютер. Который над стартером. Сам год фишку снимал, не мог найти, чего она газует. И тестером прозванивал цепь - всё отлично. А когда снял его то увидел, что на датчике пластмассовая фишка болтается, пластмасса усохла. И внутри оборвался проводок. Вот по этому и обороты, то нормальные, когда провод замыкает, то прут в гору, когда провод отойдёт. И тестером мерил, видимо прижал фишку к проводку, вот тестер и показал целую цепь. Возьми рукой за пластмасску датчика и пошевели, если шевелится сразу меняй. Он не дорогой, у нас 150 р стоит.Макc41:Массу конечно посмотрю. А вот если бы датчик барахлил то и на панели бы стрелка температуры прыгала а она нормально показывает
Макc41
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Макc41:Победил свою болячку (открутилась масса) как показано но фото выше. Всем спасибо!
2010savage
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: мазда просид марви
Re: Подскажите
Мужики подскажите перестал дуть вентилятор печки на 1 и 2 положении ??? 3и4 положение дует ! куда залезть? что пощупать ?
- 2056 Просмотры
- 67 Ответы
- 21890 Просмотры
- 44 Ответы
- 10264 Просмотры
- 2932 Просмотры
- 70 Ответы
- 10573 Просмотры
