Wl Тнвд
странник
дж
дж
Вод.стаж с: 1986
Авто: mazda proceed marvie 98гUVL6R wl-406167
Wl Тнвд
Сообщение странник »
всем доброго дня. недавно приобрел маврика,все нравиться супер но выскачила такая проблема- вот суть машина работала вроде нормально за исключением легкого подтраивания на переходе с малых на средние тоесть холостые при прогретом 900 -850 а при 1000 1100 начинает подтраивать ну и конечно же это сказываеться на езде( т.е не эластичная работа движка)Не давно столкнулся с новой проблемкой,машина стоит в теплом гараже в гараже +18- 24 градуса но не смотря на это заводиться не в одеквате ,первый пуск проходит в таком режиме , влючаю свечи раза три четыре подогреваю , на стартер заводиться спол пинка работает секунд 10 и начинает троить сильно что может даже заглохнуть!!!!!!!! раза три покрутишь подгазуешь и потом все ровно,не троит и не чихает не дымит в езде прет!!!! черного дыма на оборотах нет работает в норме, ну правда провал этот маленикий на 1000-12000 все равно присутсвует. вот не знаю куда залезть че починить,!!! Вильтр стоит 326 штатная лягушка(ну та которая пез подкачки),бак снимал чисто, сетка чисто шланги от трубки подачи тнвд до поменяны,думал воздушит гдето..... сегодня пришел включил принудительно в эту топливную схему эл. насос,надавил давления и оставил его включеным попробовал завести и все то же самое эвекта ноль . :shock: Такой запуск происходит только сутра при первом пуске движка!!!! в течении дня заводиться без всяких проблем, ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЗАСУНУТЬ НОС, ГДЕ ЧЕ ПОЧИНИТЬ,
Re: Wl Тнвд
Свечи смотрел?
странник
дж
дж
Вод.стаж с: 1986
Re: Wl Тнвд
да свечи смотрел две новых поставил такиеже как и стояли керамика,конролькой проверял питание все пашет питание подаеться
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
у свечей накал нормальный накаляються все примерно за одно время секуд за пять,вот и стоит дилема че покупать знал бы стопудова что насос, купил бы, но это может быть и сальник на тнвд и форсунки тоже.
  • Тнвд
    butuz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    50 Ответы
    15423 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Не качает ТНВД!
    aldard » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    22 Ответы
    4649 Просмотры
    Последнее сообщение aldard
  • Шпонка для тнвд
    1636 Просмотры
  • уплотнение тнвд
    3934 Просмотры
  • редукционный клапан ТНВД WLT
    RomaGTR4WD » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    4605 Просмотры
