Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательМасло на свечах накала
старый
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Сообщение старый »
Доброго здоровья всем! Здесь недавно и машину знаю неважно, а с дизелем вообще никак. Сейчас занят приведением не давно купленного Марвика в порядок. Дошла очередь и до свечей накала. Поставил рекомендованные форумом NJK. Запуск нормализовался, перестало троить на холодную, две свечи были мертвые. Вроде радоваться надо, а на душе неспокойно, все четыре выкрученные старые свечи в средней части в масле, больше всего в четвертом цилиндре. Уважаемые Марвиводы вопрос - должно ли так быть, насколько все плохо и на ремонт чего я попал? С уважением! :cry:
Всего сообщений: 592
 Re: Масло на свечах накала
привет. все зависит от того, откуда масло. из под клапанной крышки не бежит? мож сверху натекло? а так вариантов несколько: маслосьемные колпачки, поршневые кольца и турбинка. а может быть и все разом. надо смотреть. колпачки можно поменять не снимая головку. турбину посмотри, осевого смещения не должно быть(это когда вал вперед-назад шевелится). с кольцами сам понимаеш.... без вскрытия не обойтись... ну а вообще, раз заводится и нормально работает, поезди посмотри будет ли масло кушать. если нет, то и нефиг лезть в хорошо отлаженный механизм:)
Всего сообщений: 917
Да вперёд-назад пусть будет,главное чтоб вверх-низ большого люфта не было.
Всего сообщений: 510
Cat6891:поезди посмотри будет ли масло кушать. если нет, то и нефиг лезть в хорошо отлаженный механизм:)
Золотые слова. Если масло хавает на 1000 пробега 100-200 грамм то забей, движок будет работать так ещё очень долго. Турбина тоже много не жрёт, если втулки подразбиты, другое дело тягло станет слабоватое. У друга на MPV года два турбина вся в масле, просто сгусток какой то. А масло через 8000 всего на поллитра уходит. Так, что если жора нет спокойно катайся и не парься.
Gregor, в корне не согласен.... вверх-вниз, радиальный люфт, компенсируется масляным клином, а вот осевого смещение не должно быть. точнее невооруженной рукой его не долно быть. если есть, то пипец пришел втулкам. результат такого люфта как правило, обрыв турбинного колеса.
Так и я не соглашусь,всегда обращали внимание на радиальный люфт,он же конец втулкам а отсюда и пошло-поехало.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды:
По идее люфт должен быть и то и тот.
старый
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Сообщение старый »
Спасибо что откликнулись. Из ваших сообщений понял - масла на свечах быть не должно.Названо четыре причины.
1- масло натекло сверху из-за течи из под клапанной крышки. Течь есть, прокладка уже куплена и ждет субботы как и ремень ГРМ- но навятли, масло под резьбой свечей, сомневаюсь что протекло через нее.
2- маслосьемные колпачки- вероятнее всего. В субботу увижу.
3- поршневые кольца- ой как не хочу! Но машина не дымит, прет нормально, по расходу масла х.з. - пока данных мало, проехал после замены километров 300 и вроде уровень держится.
4- гонит турбина. Сей девайс мне вообще не знаком. Если не трудно- как проверить, и попрошу учесть- я дилетант.
Жду Ваши соображения. С уважением.
Маслосьемные колпачки с верху ты не определишь,рабочие они или нет.Нужно просто их заменить.Как горится :шерсть п...е не защита.А по расходу, накатай тысячу км и там уже посмотришь.
Последний раз редактировалось Gregor 17 фев 2015, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
старый
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Сообщение старый »
Про шерсть понравилось. :D А двигу буду смотреть.
Был ослик ( паджеро ио) - убили. Теперь собираю Марвик.
Всего сообщений: 1012
масло на свечах , да они не работали свечи вот и нагар на свечах в виде масла.
Всего сообщений: 1221
дядя Вадя:масло на свечах , да они не работали свечи вот и нагар на свечах в виде масла.
согласен полностью. На рабочих свечах все сгорает. Не вижу причин для беспокойства. Масло в камеру сгорания попадает через сапун.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не забывайте что масло у нас летит сильно через сапун и попадат во впускной тракт. не важно в каком состоянии двигатель это всего лишь особеннось нашего ДВС
старый
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Сообщение старый »
Ну спасибо, не много успокоили :) .
По поводу- свечи не работали, поэтому и в масле не совсем так, две свечи были рабочие, а в масле все четыре, причем масло ниже резьбы и до нагревательного элемента. И еще момент- после покупки менял фильтра, так вот воздушного фильтра не было вообще, вернее он был, но в таком состоянии!!! как большой кусок го....на. Возможно причину надо искать здесь.
_______________________
Был ослик ( паджеро ио) - убили. Теперь Марвик.
DOCtor513
Всего сообщений: 336
Сообщение DOCtor513 »
Когда менял свечи ,они тоже были немного в масле (не сам нагревательный элемент, а выше),это нормально. Состояние поршневых колец можно определить вытащив масляный щуп ,цапунить не должно. И если сильно изношенная поршневая заводится будет плохо .Вообще первое время проверяй почаще уровни масла и антифриза ,если не жрет ,то всё в порядке. Когда забит воздушный фильтр двигатель начинает сосать всё, кроме воздуха :) и масло из цапуна тоже.:) И заглуши ЕГР,через него кака в двигатель лезет.
Всего сообщений: 3267
ну чо закрываю тему?
старый
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Сообщение старый »
Добро.!!! :oops:
_____________
Закрыто Пред. темаСлед. тема
  • Нагар на свечах
    _ManiaC_ » 03 мар 2010, 19:37 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    15 Ответы
    3421 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    17 апр 2016, 14:53
  • Свечи накала
    622 Просмотры
    03 окт 2019, 07:42
  • Свечи накала для WL-T
    172 Ответы
    20165 Просмотры
    27 сен 2019, 07:44
  • свечи накала
    Демьян » 09 ноя 2007, 19:14 » в форуме Strada/L200
    3064 Просмотры
    Последнее сообщение Демьян
    09 ноя 2007, 19:14
  • Не включаются свечи накала.
    Дмитрий77 » 16 июн 2014, 08:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    132 Ответы
    13504 Просмотры
    23 дек 2015, 20:52
