Замена водительского(+пассажирского) сиденья!
Сообщений в теме: 30
Всего сообщений: 3480
Друзья! Может кто обладает опытом замены наших заезженных сидений на что то другое, возможно с элетро подогревом и регулировкой. Такой опыт был бы крайне интересен многим. Тем более каких только сидух не продается в немеряном количестве. ВАШИ МЫСЛИ, ГОСПОДА!!!!!!!!!
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 294
 Re: Замена водительского(+пассажирского) сиденья!
Сообщение Дмитрий Лыжин »
На счет сидух в не меренном количестве..... Мониторю эту тему с пол года. За это время за нормальную цену нашел только задний диван от тигуана. С Передними дела обстоят не айс. В основном предлагают всякий непотреб
Дмитрий Лыжин, Тоже полезная инфа, я под немерянностью имел в виду количество, посмотрите на жапанкар или том же фарпосте, огромное количество передних сидений, не считая японцев, много и от мерина и от бумера и т.д. Но какого они качества, судить по объявам трудно.
Дмитрий Лыжин
GRIGAS, а собственно в чем проблема? смотришь объяву просишь фотки выслать. Если сиденья зачетные смотришь на месте. Проблема с родными сидениями в том, что спинка короткая. Поэтому при выборе смотреть чтоб выше плеч была, боковая поддержка обязательно, ну и чтоб удобно сидеть было. Главное по ширине втиснуть, а крепеж - дело техники. Память, эл. подогрев и т.д. не очень то и надо. Как правило, раз отрегулируешь так и ездишь. Как то так.
Да и не проблема вовсе, кто говорит , что проблема? Все правильно излагаете, почти. Только я предпочту, чтобы Алвип пощупал посмотрел, фото есть фото. Тему создал, с той целью, что может кто уже колхозил что, это раз, и второе, хорошие кресла как правило идут с электро регулировкой и подогревом, а есть и с охлаждением, так вот там управление может быть с ЭБУ, короче есть сложности и хотелось бы использовать по полной за заплаченные врзможности.
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 1244
Присматриваюсь к сидушкам с субару форестер они бывают с подогревом и подлокотниками очень удобная штука в виду отсутствия подлокотника на марвике принципе
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
Или что нибудь типа рекаро хотябы водительское. НО цена кусается.
DedaL, http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P341807792.html Ну вот есть от форика, Серж, а как там с подключением подогрева и т.д. есть проблемы? Если в курсе конечно.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
вот у нас в Иркутске есть, но продают комплектом http://irkutsk.farpost.ru/ib/komplekt-s ... 18259.html
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вр, Серега смотри чо есть, но бл комплектом только, там у него просят передок отдать, не отдает
http://irkutsk.farpost.ru/ib/sidenja-dl ... 43151.html
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
вот от крузака80 есть, передние отдает за 5 http://irkutsk.farpost.ru/ib/kresla-na- ... 84767.html
игорь67
Всего сообщений: 115
Сообщение игорь67 »
GRIGAS.У меня сиденья стоят не родные.Выбирал так,измерил рулеткой высоту спинки,длину и ширину сиденья.Но самое главное расстояние между лыжами крепления сиденья,ну и конечно чтобы смещение лыж по отношению к самому сиденью было приблизительно как на родных(есть лыжи смещенные к одному из боков сиденья).Приехал на разборку и попросил показать все что есть.По смеркам выбрал.Не знаю от чего точно,но сказали от Марка.Встали как родные,спинка чуть выше,сиденье чуть длиннее и шире.Водительское с эл. регулировками,подвел питание и все(памяти конечно нет).А вот пассажирское не удобно.Поскольку у меня пикап нужно чтобы сиденье откидывалось,а я такого не нашел.Опускаю вперед спинку и до упора вперед все сиденье.Ну вот как то так.
МазДуся-МаЗ девочка.
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
DedaL, блин ты прям мои мысли озвучил, у моей на ипрэзе такие удобные сиденья и регулировка механическая! так что полностью поддерживаю!))
GRIGAS:DedaL, http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P341807792.html Ну вот есть от форика, Серж, а как там с подключением подогрева и т.д. есть проблемы? Если в курсе конечно.
Посмотрел не понятно что за сиденье фотка всего одна.
GRIGAS:вот у нас в Иркутске есть, но продают комплектом http://irkutsk.farpost.ru/ib/komplekt-s ... 18259.html
Посмотрел ну если эти нравятся то можно и их.
Остальные не вариант ну от крузака может быть
От RX-8 не сотую Лучше от RX-7 поищи они круче
Добавлено спустя 44 секунды:
По воводу салазок не партесь. Любое седло можно в любую машину поставить варишь переходник по месту и все.
Добавлено спустя 25 секунд:
Главное чтобы по ширине и по высоте влазило
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Подогрев если электронный с плавной регулировкой то придется вместе с блоком управления седла забирать и колхозить. Но есть старого типа на которых 2 ступени подогрева с ними проще взял седло тумблер и подключил питание и все. Электро регулировки не советую :) ИМХО. А вот механический регулировщик поджопника и спинки это круто
Все я нашел свой вариант. Буду искать с хариера с подогревом и желательно без электро регулировок. Но если с ними будет тоже норм.
Просто в этих седлах лучше сочетание это боковая поддержка и подлокотник. В марвике подлокотника ппц не хватет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вот они идеальных 2 сидла правда без подогрева но блин они идеальны для марвика.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P295542119.html пассажирское
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P295542118.html водительское
DedaL, по 4500 не дороговато?
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
http://vladivostok.farpost.ru/komplekt- ... 28467.html вот у вас в ВВ 6 р. за комплект и они еще и комби
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
сегодня смотрел по обьявам, от харька кожаные сиденья по рублю!
k Dima, где это, на Сахалине? И что не убитые? Ссылка есть?
Григас.
Ну все правильно ты объяву скинул от хоря в старом кузове а я расматриваю новый MCU-30
Хотя седля в объяве которую ты скинул симпотичные. Если бы небыло ничего под рукой я бы их взял. Тем более заднее седло очень похоже на наше а там уже по месту их примонстрячил и все.
от 3000 до 5000 за седло с электрорегулировками подлокотником и боковой поддержкой считаю норм. Плюс за эту же цену ожно кожу найти с подогревом. Кстати кожанные седля чаще встречаются на MCU-30 Чем плюшевые. Плюс MCU-30 Новые хори они от 2003 года по 2013 год. можно новые седла выхватить
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Есть и дешевле седла от хоря вот ссылка на джапанкар
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... &cl_town=1
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
DedaL, http://auto.sakh.com/market/?s%5Bterm%5 ... %5D=spares
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
DedaL, MHU38
  • Отличия в регулировках водительского сиденья
    searcher » 16 дек 2009, 07:18 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    11 Ответы
    2898 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    18 дек 2009, 03:25
  • Сиденья TLC 100 3 ряд
    1244 Просмотры
    Последнее сообщение Кос
    02 дек 2015, 10:50
  • сиденья рекаро
    Гость » 11 ноя 2008, 17:15 » в форуме Bighorn, Trooper
    1659 Просмотры
    12 ноя 2008, 06:21
  • Куплю передние сиденья
    Владимир 19 » 07 мар 2017, 13:39 » в форуме Bighorn, Trooper
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 19
    07 мар 2017, 13:39
  • Замена двс
    alex1979 » 01 дек 2011, 14:58 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    844 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
    07 дек 2011, 15:58
