Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПроблема с раздаткой
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Сообщение Макc41 »
Вчера обнаружил проблему после 20 км пробега греется раздатка. Месяц назад поставил контрактную раздатку, заменил сальники, залил масло. Может у кого была такая же проблема подскажите как ее победили. За ранее благодарен.
 Re: Проблема с раздаткой
Макc41:Вчера обнаружил проблему после 20 км пробега греется раздатка. Месяц назад поставил контрактную раздатку, заменил сальники, залил масло. Может у кого была такая же проблема подскажите как ее победили.
Случаем раздатку не в пониженном режиме насилуешь...Проверься. Или она из повышенного режима оказалась случаем в пониженном.
Обычно в пониженном режиме, особенно при скоростях более 5 кмч она всегда греется. А тут целых 20 км пробега на низах, - недопустимо однако, и перегрев 100%. Она и 40 км проедет со скоростью 60 кмч с последующим выгоранием сальников и потерей сгоревшего масла. В общем пока масло не задымит и не заметишь...
Последний раз редактировалось Монгол 21 июл 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 917
Согласен,тоже чуть было не было.
Всего сообщений: 1201
Первый раз слышу. :) У меня на 35 колесах ничего нигде не греется. Шумит на пониженной это да. Но не греется Температура штатная.
Всего сообщений: 1731
Греться раздатка не должна, если только в нее залито правильное масло по уровню и правильно выставлены все зазоры в зацеплениях и подшипниках. Макс41, тебе случаем контрактную раздатку не после "колхозного" ремонта подсунули? Может в ней подшипники клинят или шестерни какие. Я бы ее снял, пока совсем не угробил, проверил бы вращение валов во всех режимах (должно все легко вращаться), если в ней что-то подклинивает, снимать крышку и смотреть, и лучше к специалисту.
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Макс, сегодня посмотрел, тоже горячая , ни чего особо страшного, ключи лежали в нише где рычаг переключения , нагрелись.
Ребят, греется она на любой машине, греется канешна в пределах нормы при нормах эксплуатации. А ежели сандалить на пониженной более 5-10 кмч на длительные расстояния - сгорит. Пониженная используется в исключительных случаях на короткие дистанции при минимальных скоростях.
На повышенной 4н без проблем газовать, хоть целый день, но по скользким поверхностям. Это все в интрукции по эксплуатации к любой мех раздатке и парт тайм прописано. Имел опыт избыточного нагрева РК на пониженой на бигхорне, неправильно выбрал режим, вовремя опомнился. Буксировали мицубиси джип. Буксировали на жесткой сцепке (по глупости на пониженной) из-за отсутствия тормозов при нерабочем движке. Проехали 60 км при скоростях до 60 кмч- в результате запалили масло в РК - задымилось. Отключили все - в нейтраль, даже глухари с колес сняли.
Может человек просто сгущает краски - раздатка ведь контрактная вот и стал следить за ней, а как грелась старая он видать понятия не имеет. Ну и молчит.
В разумных пределах все греется - сила трения делает свое дело. Конечно нагреваться она должна, но не до такой степени, чтобы к ней прикоснуться нельзя было! Рабочая температура летом - градусов 60-70С.
У меня на Комацу вообще раздатка загоралась,но там и нагрузки другие. :D
tictac
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 113
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
греется раздатка,горят датчики 4вд и рфв,залез,открутил датчики отвечающие за эти лампочки,оказался обрыв,сделал все,работает,ставлю на место,проблема не уходит :( ,похеру,снял еще раз переставил датчики,давай дергать ручку туда сюда,нифига :( ,жара 30 раздатка греется нужно решать,иду домой(у меня там старая раздатка лежит),смотрю глубину отверстий и датчиков,оказывается для датчика который стоит со стороны пассажира,отверстие глубже,нежели датчика ближе к водителю,думаю ну окей нашел причину ура :) ,лезу в каталог,вижу неприятный сюрприз в виде одинаковых каталожных номеров,что делать далее,не знаю :o ,но греющаяся раздатка и постоянная вакуумная блокировка,не очень круто,может кто сталкивался с данной проблемой или подскажет,что там да и как :oops:
tictac, в смысле РК греется.............как ты это определил, там датчика температуры нет :shock:
tictac
Сообщений в теме: 7
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
CAT, нагревался очень сильно пластиковый кожух,дальше уже запах нагретого сильно металла был+когда снимаешь пластиковую ручку с раздатки в салоне то можно обжечься (если ездил примерно пол часа в жару 30),потом менял масло,горелым несет,залил новое,все равно греется,не думаю что сие есть хорошо :(,грешу на то что постоянно включена вакуумная блокировка
tictac, так по факту то какой у тебя сейчас привод включен: полный или задний?...........на полном приводе парт-тайм на сухом и твердом покрытии ездить нельзя :o
tictac
Сообщений в теме: 7
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
CAT, по факту у меня сейчас включен обычный-задний,но изза того что сигнал датчик не досылает включенна вакуумная блокировка,в общем рычаг стоит на раздатке-задний привод,раздатка рабочая,а рфв работает и постоянно включен
Всего сообщений: 1035
tictac, Добрый день! Прочитал несколько раз - главного не понял, что в вопросе главное температура или неотключенный РФВ? Датчик а раздатке дает команду на электронный блок управления РФВ ТОЛЬКО ВКЛЮЧЕНИЯ. Команду на выключение дают клавишей на приборке. Как связан нагрев раздатки с её включенным или выключенным состоянием не прадставляю :( . Источником нагрева может быть низкий уровень масла, повышенная нагрузка, неисправность подшипников....
