Как отремонтировать АКПП.
КУСТО
Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
Сообщение КУСТО »
Уважаемые любители и профи МАРВИ, убил АКПП, в поддоне нашли кусок феридо во время замены фильтра и масла в коробке.
Можно ли своими силами поменять в коробке запчасти или проще купить на сайте коробку б/у? Движок бензин 2600 1993 года.
Менял ли кто самостоятельно "потроха", есть ли вариант это сделать самому? Такая тачка в нашем регионе одна.
Если есть вариант у кого выложить видео как снять коробку буду очень благодарен.
С Уважением Вадим. :(
Re: Как отремонтировать АКПП.
Проще и самое главное дешевле взять контракт. Можно и самому, смотря что кончилось. Большого ума не надо, хотя первый раз и страшно. Но глаза боятся, а руки делают. А когда соберёшь до кучи, сам охренеешь, как всё просто. Главное при разборке всё сложить, так как было собрано.
Да, оно то не сложно... Только если помимо рук есть ещё и спецификация со всеми допусками, моментами, зазорами... Можно девайс собрать, а вот будет ли он работать...? Не факт... Бери контрактную и не мучайся. Или ехай к коробочникам. Первый вариант намного дешевле. Демонтаж- монтаж не сложная процедура. Сам ещё снимал. Но тоже предстоит.
Cat6891:Только если помимо рук есть ещё и спецификация со всеми допусками, моментами, зазорами... Можно девайс собрать
Спецификации и допуски а также моменты затяжки на наш автомат берутся с мануала на автомат ниссан террано с двигателем TD27 автоматы у нас абсолютно одинаковые по внутреннему устройству.
  • акпп
    2075 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    176 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • Акпп
    1901 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    7820 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
  • Тюнинг АКПП?????
    1562 Просмотры
