Всем марвиводам привет!
rizhkov sergei
джи
джи
Сообщение rizhkov sergei »
Подскажите от ренжера на марвика 96 :( г подходят передние верхние рычаги, маятник и.т.д
Re: Всем марвиводам привет!
приветствую земеля !нет не подходят.
rizhkov sergei
джи
джи
Может ещё есть какие сооброжения, нужна замена верхних рычагов, или может есть ещё какие сооброжения как заменить втулки, может от чего ни будь подходят? :o
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Сергей! Если нужны оси, втулки и пыльники то шли деньги , я буду ехать числа 9-10 примерно в Иркутск, и могу завести в Улан уде.
Добавлено спустя 3 минуты:
rizhkov sergei, rizhkov sergei,
Оси стоят 2.5р, втулки по 800 и резинки по 250р итого 9200 + на бенз 500р
Сергей, а ты уверен, что тебе именно втулки нужны? Ты бы сам верхний рычаг снял, разобрал и продефектовал, делов-то на пол-часа! Как правило, из-за отсутствия или несвоевременной смазки, либо порванных пыльников, изнашивается резьба на осях рычагов, а втулки выполнены из более прочной стали и на них резьба меньше изнашивается. На форуме где-то выкладывали эскизы этих втулок, можешь заказать их выточить токарю, если есть возможность, только для их изготовления используйте легированную износостойкую сталь типа 40Х и т.п., а то резьбу на втулках из Ст3, ст10-20 намного быстрее съест! Если нужно ездить, промой все от старой смазки, набей новой, собери и езди, пока контрактные или новые детали не найдешь или не изготовишь!
rizhkov sergei, ты прежде разберись чо тебе надо то, то ли верхние рычаги, то ли втулки,? может тебе оси и не надо, а только втулки? надо выяснить, Серега?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вариант Алвипа самый оптимальный по цене-качеству, на амаяме тошнотворно дороговато
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Рычаги то на фига? что с ними?
rizhkov sergei
джи
джи
Спасибо мужики! Что не бросаете в последнею минуту, респект и уважуха к вам, ревизию толком пока не делал вчера снял маятник а он там разболталя , подскажите что можно зделать, кто сталкивался с этим , а рычаги планирую сегодня разобрать, и ещё что если с полеуретана их вытачиь? Всем за ранее спасибо!
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
rizhkov sergei, приветствую! Что ты собрался вытачивать ? Возьми разбери ось с втулками на рычаге,посмотри выработку на них,промой их и смажь ,установи их и проверь на наличие люфта !если при вскрытии обнаружится сильный износ, то меняй оси на новые либо навари и проточи как мужики здесь советовали!по поводу маятника, он тоже разбирается,сними посмотри может его можно подтянуть и выбрать люфт, если нет, то к ниму продаются втулки капралоновые на амаяме 300р стоят если не ошибаюсь я себе заказывал, или у тебя на маятнике шаровая разбита,если да то к токарю пусть присанет ! Удачи в ремонте!
rizhkov sergei, Да чо ты паришься то воще, вон к Дяде Ваде заедь, он тебе махом диагностирует, и все скажет чо делать. Удачи. Ты обратись к нему здесь, цифры возьми, а то он скоро свалит из УУ
rizhkov sergei, я на територии тэц 2 там у меня бокс , приезжай посмотрим что к чему , а у тебя не белый марвик случаем?
у меня белый, а чо? :D
GRIGAS, не засоряй тему Гриня :x :D
Добавлено спустя 42 секунды:
а у меня зелёный и кули. :P
дядя Вадя, да ладно, сам начал же :D
