Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияГлюки сцепления
djonl
Всего сообщений: 158
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
 Глюки сцепления
Сообщение djonl »
Всем привет!
кто сможет объяснить, что происходит-когда на улице прохладно сцепления включается у самого пола(внизу), но как только на улице температура от +15, постепенно включение становится все выше(от пола) и в конце концов начинает буксоваь. обороты набирает, но не едет.
тормозуха, цилиндры, или что-то еще?
Всего сообщений: 1190
 Re: Глюки сцепления
Тут ты сам ответил на свой вопрос. Либо цилиндр или манжет который в педали сцепления либо цилиндр или манжет который на коробке. Начни с педали сцепления. Если сам цилиндр не в раковинках то манжет поменяешь и все. Короче сложного ничего не должно быть. Еще проверь все трубки и шланги на герметичность нет ли потеков. Которые от цилиндра педали до цилиндра на коробке идут. Ну и естественно если ты жидкость не менял вообще то готовься что цилиндры в раковинках будут.
Всего сообщений: 502
 Re: Глюки сцепления
Скорей всего клапанок на главном, который не даёт полного сброса давления жидкости.
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Авто: mazda proceed uf66m механика
 Re: Глюки сцепления
Сообщение илья алексеев »
Может банально пора диск заменить) в любом случае если буксовал он уже сильно выработался.
djonl
 Re: Глюки сцепления
Сообщение djonl »
меня больше всего зависимость от температуры смущает.
диск новый, потеков нет-шланги менял, цилиндр, который на коробке-поменял ремкомплект, там все норм.
видимо клапан это-на рабочем если скинуть давление(открутив болт и слив часть жидкости) то какое то время все норм.
этот клапан меняется/ремонтируется или проще главный поменять?
Всего сообщений: 917
 Re: Глюки сцепления
Откуда там клапан,ремкомплект ремкомплекту рознь.Вроде как ничего сложного там,пологаю что темпер тут не причём,если в верхнем жидкость быстро мутнеет то тоже меняй манжеты,и желательно полости шлифануть финишной наждачкой.
 Re: Глюки сцепления
Gregor:Откуда там клапан
Клапан стоит, не знаю как здесь, или отдельно или на поршне. Без него сцепа будет с 4 - 5 кочка.
 Re: Глюки сцепления
Несогласен,что с верху что с низу стоят воротничковые манжеты и всё.
  • Стартерные глюки
    Rostom » 07 апр 2007, 15:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    8 Ответы
    3736 Просмотры
    Последнее сообщение Александр
    16 апр 2007, 06:18
  • Вилка сцепления
    53 Ответы
    5385 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    03 ноя 2017, 14:03
  • Опять стартерные глюки
    Rostom » 13 дек 2007, 07:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    77 Ответы
    9321 Просмотры
    Последнее сообщение tictac
    22 авг 2019, 23:52
  • Педаль сцепления провалилась
    15 Ответы
    840 Просмотры
    24 мар 2020, 10:47
  • Ремонт ГЦ сцепления у Бига кузов 69/25
    Radimir » 31 окт 2007, 09:38 » в форуме Bighorn, Trooper
    3487 Просмотры
    20 апр 2014, 19:24
