Срочно
- Всего сообщений: 1021
- Вод.стаж с: 2003
Re: Срочно
Посмотри ветку " Не блокируется гидротрансформатор" на форуме есть инфа по автоматам, кури одним словом форум
- Всего сообщений: 137
- Вод.стаж с: 2002
- Всего сообщений: 138
Re: Срочно
Задняя на холодную всегда буксует. Если четвертая не включается должен моргать холд показывать ошибку при любой ошибке четвертая не будет включаться. Самая вероятная ошибка в датчике скорости или проводах от него.
- Всего сообщений: 3396
Re: Срочно
Последний раз редактировалось GRIGAS 24 фев 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Срочно
Буксовать могут не только колеса но и фрикционы в автомате и сцепление у механики.
А датчик скорости находится на коробке слева но не на раздатке. А провод от него проходит через верх к косе через разъем, который и может быть проблемой.
А ХОЛД при нажатии горит? Или там лампочка сгорела?
А тахометр работает? Без тахометра коробка тоже в аварийный режим уходит.
Автор темыSergey 24
- Всего сообщений: 21
- Авто: Marvie,UVL6R.1996.г.WL- 2.5TD. A/T
Re: Срочно
Лампочка не сгорела ,Холд когда включаешь горит, но не моргает при включении передач. Ошибок не показывает. БУКСУЕТ-обороты 2000 машина стоит на месте на твердом грунте, делаю перегазовку через 10-20 секунд происходит включения передачи , движении -при резком нажатие на газ обороты растут а автомат не переключается, скорость падает. 1-ая 2-ая 3- ия включаются плавно а 4-ая при 3800-4200 об/мин и то не всегда включается.
- 2913 Просмотры
Последнее сообщение Onori
28 июн 2007, 07:49
Рессора срочно
Игорь Ха » 25 ноя 2007, 17:19 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 411 Ответы
- 42692 Просмотры
19 фев 2020, 15:17
- 5 Ответы
- 1347 Просмотры
Последнее сообщение rider400
26 июн 2011, 12:22
Срочно продам резину 265/70 R16
ReAl » 30 авг 2010, 13:26 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 820 Просмотры
Последнее сообщение ReAl
30 авг 2010, 13:26
