WL- проблема
Автор темыbutuz
- Авто: MAZDA Proceed Marvie
WL- проблема
Третий день е..сь с машиной. Вообщем сначала двигатель слегка подтраивал, потом,через неделю перестал держать обороты и глохнуть на ходу. Заменил форсунки-не помогло, заменил ТНВД-не помогло, клапана-зазоры в норме, топливный фильтр новый. Также заметил, что когда на холодную заводишь машину, она прогревается на повышенных оборотах при этом нормально работает,не троит,не дымит и вот когда стрелка температуры доходит до первой черты, двигатель сбрасывает обороты до рабочих и тут начинется ужас. Троит по страшному, синющщий едкий дым и в итоге через 5-10 минут она глохнет.
Мегамозги помогайте.....
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
[quote="Gregor"]Похоже башке писец приходит,ну если дымит.[/quote
Башку Лёха новую подогнал, она в идеале. Газов 100% нет.
Re: WL- проблема
Блин,проблемас такой был у знакомого.Симптомы практически те же,посмотри как проводки на фишке что под насосом ТНВД.
ILJA
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Re: WL- проблема
Действительно на бошку похоже, раз все постепенно началось.
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
Всё победил! Мужики с mikrob.ru подсказали. Всё дело было в неисправном датчике температуры, который стоит над стартером. Он отвечает за продолжительность работы свечей накала. Заменил его на какой то Ниссановский и вот оно счастье, двигатель шепчет.
Так что тему можно закрывать, всем спасибо за участие!!!
Re: WL- проблема
- вот это все как раз и указывает на ИСПРАВНОСТЬ датчика температуры, ибольше всего похоже на подсос воздуха в ТНВД. Хорошо, что все само собой "самоликвидировалось", думаю это не есть последствия вмешательства в "датчик температуры"butuz:Третий день е..сь с машиной. Вообщем сначала двигатель слегка подтраивал, потом,через неделю перестал держать обороты и глохнуть на ходу......... Также заметил, что когда на холодную заводишь машину, она прогревается на повышенных оборотах при этом нормально работает,не троит,не дымит и вот когда стрелка температуры доходит до первой черты, двигатель сбрасывает обороты до рабочих и тут начинется ужас
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
У меня на входе и выходе ТНВД стоят прозрачные шланги и признаки воздуха было бы очень отчётливо видно, а датчик,когда я с него снимал фишку, развалился в руках (попросту всё сгнило). После замены на новый, время прогрева свечей увеличилось, что позволило двигателю прогреться и заработать как положено.Hariton:- вот это все как раз и указывает на ИСПРАВНОСТЬ датчика температуры, ибольше всего похоже на подсос воздуха в ТНВД. Хорошо, что все само собой "самоликвидировалось", думаю это не есть последствия вмешательства в "датчик температуры"
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
Всем привет! Новый Год походу будет без ёлки,так как я свою проблему так и не решил. Второй месяц экономия соляры. Замена датчика над стартером конечно продлило время прогрева двигателя, но как только отключаются свечи, всё повторяется вновь: движка троит, дымит синим так,что рядом невозможно стоять. Как только принудительно включаешь свечи, всё отлично. Мозг кипит. Снимал головку (Тайвань или Малазия), думал клапана не держат, но всё в порядке. Сегодня замерил копрессию: 32-33-34-32.
Re: WL- проблема
Если компрессия в норме, клапана держат, то может форсунка какая-то льет, а не распыляет, поэтому без свечи топливная смесь не успевает воспламеняется при сжатии и догарает уже в выпускном коллекторе. Попробуй снять форсунки и проверить на стенде, на СТО за эту процедуру не так дорого берут.
Видимо в каком-то цилиндре топливо не сгорает, отсюда троение, синий дым и т.п.butuz:Всем привет! Новый Год походу будет без ёлки,так как я свою проблему так и не решил. Второй месяц экономия соляры. Замена датчика над стартером конечно продлило время прогрева двигателя, но как только отключаются свечи, всё повторяется вновь: движка троит, дымит синим так,что рядом невозможно стоять. Как только принудительно включаешь свечи, всё отлично. Мозг кипит. Снимал головку (Тайвань или Малазия), думал клапана не держат, но всё в порядке. Сегодня замерил копрессию: 32-33-34-32.
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
Поставил новые распылители, давление отрегулировал -135, результат-отрицательный. Поставил запасные рабочие форсунки, давление специально занизил до 110, результат-отрицательный. Собрал второй ТНВД на пробу, поставил, завёл с пол оборота. Нагрелся -затроил. Снял ТНВД, закинул в дальний угол...Дмитрий77:Видимо в каком-то цилиндре топливо не сгорает, отсюда троение, синий дым и т.п. Если компрессия в норме, клапана держат, то может форсунка какая-то льет, а не распыляет, поэтому без свечи топливная смесь не успевает воспламеняется при сжатии и догарает уже в выпускном коллекторе. Попробуй снять форсунки и проверить на стенде, на СТО за эту процедуру не так дорого берут.
Re: WL- проблема
Чё эт за хрень тогда,в чём причина то.Может что то с электрикой,от этой мысли отказываться не можно.По механике то всё зер гуд.
Автор темыbutuz
Re: WL- проблема
Чую надо будет звонить Алексею, да заказывать движку. А тут празники и когда двигатель прийдёт? А тут ещё поторопился и продал снегоход, чтобы купить другой. Теперь часть денег опять уйдёт и покупка снегохода отложится на неопределённое время.
Сам склоняюсь к этой мысли, но у нас простой насос, не электронный, на клапан отсечки топлива я отдельно кидал провод с аккумулятора, также откручивал фишку на насосе,которая ставится сверху (отвечает ка АККП). А что ещё проверить не знаю. Если только проверить основной блок, который стоит справа по борту под рулевой колонкой, но он же вроде бы как вообще не причём.Gregor:Чё эт за хрень тогда,в чём причина то.Может что то с электрикой,от этой мысли отказываться не можно.По механике то всё зер гуд.
