Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательЗамена опор двигателя WLT
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Кто самостоятельно делал, какие сложности? Не представляю как подлезть сверху к опорам. Надо ли откручивать от двигателя кронштейны опор?
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1225
 Re: Замена опор двигателя WLT
Там ко всему можно подлезть с низу. Частично с верху. Порядок такой сначала снизу откручиваешь болты подушек там по одному болту. Потом под специальную площадку между двигателем и автоматом домкратишь двигатель пока штыри подушек не станут выше посадочных мест на раме. После чего откручиваешь кронштейны от двигателя. потом аккуратно вынимаешь либо через верх либо через низ все в сборе самое сложно вынимать через все эти провода и трубки и потом назад ставить. сложнее всего с права. Я себе подушки от нивы старой модели поставил стоят как родные. и Дешеванама. :)
Добавлено спустя 43 секунды:
У меня на все про все 2 часа ушло. В первый раз. Щас уже быстрее поменяю. :)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вот такие подушки поставил себе 100 рублей за штуку. Против 1500 за шт оригинал. Работа нивовских подуше мне даже больше понравилась чем оригинальных на аналогичном марвике. Они лучше вибрации поглощают.
И самое главное когда все поставишь, Нижние болты сразу не обтягивай, двигатель заведи чтобы он устаканился, потом заглуши потом обтягивай нижние болты.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Опять же можешь подъехать ко мне на работу на Снеговой я тебе все покажу детально. Если есть желание.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Телефон 89024800054 Серега.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вот картинка как все в разборе.
Вот так выглядит все в разборе
опора нива - Подушка.jpg (15.08 КБ) 2759 просмотров
Владимирович
Авто: Марви
Серёга, спасибо! Подушки уже купил оригинал передние на двигатель и заднюю под раздатку. Сейчас погода устаканится и буду менять по твоей методе :)
Сообщений в теме: 9
Владимирович:Серёга, спасибо! Подушки уже купил оригинал передние на двигатель и заднюю под раздатку. Сейчас погода устаканится и буду менять по твоей методе
Только сначала меняй две на двигатель которые, не откручивая подушку автомата, иначе не получится двигатель поднять, будет подниматься все сразу. Потом когда подушки двигателя уже прикрутишь устаканишь и обтянешь, домкрат убирай с площадки. В районе перехода автомата в раздатку, подложи дощечку между домкратом и тем местом куда домкратить будешь, чтобы ничего не помять, открути болты подушки автомата, и начинай домкратить. :)там все легко. Я правда снимал всю балку автомата целеком, для удобства, там всего 4 болта потом также и прикручивал все в сборе но уже с новыми подушками. :)
Владимирович
Авто: Марви
Поменял успешно неделю назад. Старые подушки в хлам. Заметил странность - вибрация двигателя увеличивается на оборотах 1100-1200. Может распылители пора менять, пробег уже за 220 перевалил.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Сообщение ILJA »
Российский автопром иногда даже очень как выручает ценами на расходники :)
butuz
Всего сообщений: 36
Авто: MAZDA Proceed Marvie
Сообщение butuz »
Меняю двигатель. Сегодня возникла проблема с подушками двигателя. Родные в хлам. Купил нивовские, но они толще наших родных на 1 см и при установке двигателя на площадку еле еле входят в пазы. Визуально видно, что двигатель стоит высоко и капот не закроешь. Вот такая хрень...
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
butuz, земеля приветствую! Проделывал эту процедуру,но с родными подушками от фебест! Доставила не удобство правая сторона,но победили! Сантиметр не должен так повлиять на закрытие капота ! Посмотри внимательней может делаешь чего не так,и еще возможно подушки от нивы в новом кузове ставишь, а Dedal пишет что от старой модели ставил! Удачи в ремонте!
Сообщений в теме: 9
k Dima:Dedal пишет что от старой модели ставил! Удачи в ремонте!
Абсолютно верно. От новой модели не подойдет а еще прямугольные чашечки от старых подушек нах выкини и используй только кронштейны встанет как родной упираться нигде не должно если только кузов не просел и будет тебе счастье.
Всего сообщений: 917
Менял сегодня подушки под двигом,слов нет одни слюни.Особливо достала подушка с правой стороны-жгуты,трубки,полный трындец.
Сообщений в теме: 9
Gregor: Менял сегодня подушки под двигом,слов нет одни слюни.Особливо достала подушка с правой стороны-жгуты,трубки,полный трындец.
Да ничего сложного. Просто по форватеру вытаскиваешь и все. :)
Какой форватер?Серёга.Так не так и этак не этак,крутил его,крутил,плюс матерился :D ,вот тогда и пошло.Ну хоть опыт уже есть. :D
Сообщений в теме: 9
:lol: :rul: Только так всегда и идет. Матами смазываешь и усе
antonio77
Всего сообщений: 32
Вод.стаж с: 2008
Авто: mazda proceed marvie uvl6r дизеляка
Сообщение antonio77 »
Привет всем) по вашим советам купил нивовские подушки,даже по номеру заказал на емексе, так вот пришли померил ее по высоте 5 см, сравнил с картинкой выше там где линейка приложена там тоже 5 см, установил с горем пополам, в итоге движок стоит неровно,а перед движка задран вверх...Что я сделал не так???или забить и ездить???
Сообщений в теме: 9
Нивовская подушка выше штатной. Тут об этом писалось. Если двидку набок завалило значит чтото ее потянуло набок или выхлопная в напряжении стояла или подушка автомата порвана.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И за нивовской подушкой следи. Появятся трещины сразу меняй. Ато движок улетит с опор. Последствия будут грустные.
