Кто подскажет про мотор
Автор темыkolek
- Вод.стаж с: 1998
- Авто: мазда-просеед марви 96год, дизель, автом
Всем добрых суток. На днях задымил мотор, сизым дымом, снял тнвд, форсунки, отдал спецам. Проверили, подрегулировали давление насоса. Перед этим слил всю горючку и залил отстоянную, компрессия Ок, 29-30, турбина масло не гонит,ерг снял, промыл поставил на место. Вчера все ставлю на место, завожу, и ..........., не дымит, пока не прогрелся, а потом все как и прежде, на холо тых дымит больше чем под нагрузкой, тяга не пропала, но увеличился расход. Когда на нейтрали или парковке нажимаю педаль в пол, обороты живут своей жизнью от 0 до 2500, и назад в 0. SOS.
- Вод.стаж с: 1980
Re: Кто подскажет про мотор
Если дым сизый, попробуй снять патрубок с впускного коллектора. Посмотри, если дымить перестанет, то снимай и чисти интеркулер. Возможно он забит, даже если масло не гонит.
А че мой коммент удалили -то? Ну не я совсем 2х2=5
Еще никто не доказал, что 2х2=4
Зато человек ответил, что сальниу в порядке и фильтр поменян, другие будут знать. Все не случайно.
Или на маслопупов обиделись? Дизелисты всегда маслопупами были, и хорошие дизелисты никогда на это не обижались. Или уже обиделись?
Знаете- вот что скажу:
Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже - значит птица умрет от скуки - потому что сидеть не сможет!
- Вод.стаж с: 1980
Монгол не кипятись. У меня тоже коменты удалились, затем появились и через 2 минуты опять нету. Это видно сайт глючит. К стати я твой видел и ответ на него.
:) , с меня какой там был коммент - пустяк, так качнуть тему. Обидеть не хотел никого, если что не так :sorry: "за" кота Леопольда
:bayan:
Монгол, Да не видели никаких комментов твоих ей бо, да и видели бы, чо обижаться то, обиженных то это, того
Автор темыkolek
- Вод.стаж с: 1998
Форумчане подскажите, плавающие обороты победил, убрал сердечник на клапане отсечки, перед этим была замена клапана, непомогло. С машиной творятся чудеса, дымить на холостых не перестала, но не всегда, вчера стоял в небольшой пробке, так в зеркала машин не видно. У кого есть какие мысли?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Интеркулер у меня перенесен, стоит перед радиатором, вместо радиатора кондея, патрубками вниз, снимал шланги, в нижней точки масла практически нет, тряпка чуть только испачкалась
Сделай как Томсат2014 писал:
Это значит сними патрубки с интеркулера и заведи машину, погоняй движек на разных режимах без интеркулера. Если движек без кулера перестал дымить - чисть кулер.
То что масла нет в патрубках - не значит что интеркулер чист. Может он шламом изнутри забит.
dvik
Ну как вариант масло из турбины по валу крыльчатки попадает в глушитель и там догорает в газах, посмотри глушак на выходе, может увидишь масленные следы
Марви дизель 96
Автор темыkolek
- Вод.стаж с: 1998
Сегодня, поработала машина не на баке, а на бутылке, после запуска работает без дыма, после перегазовки начинает дымить. Откидывал патрубок на впускном колекторе, ситуация таже. Взял чистую тряпку поднес к выхлопной трубе, а товарищ газовал, тряпка чистая и даже ни чем не воняет. После этого поехал домой- 1км, дымила как паровоз. Переоделся и погнал по делам-20км, хоть бы сволачь дыманула по дороге под нагрузкой. Постоял на холостых минун 10, пронулся- опять паровоз, потом прошло, до первого отпускания газа. Склоняюсь к тому, что всетаки насос и форсунки. На проверке в тнвд давление было 320, подняли до 340, а форсунки довали по 100, с хорошим распылом. А сколько должно быть на насосе, на форсунках вроде должно быть120. заранее спасибо.
dvik
Чем воняет дым - несгоревшей солярой или сгоревшим маслом?
Петровичъ
Автор темыkolek
- Вод.стаж с: 1998
Дым не воняет ни чем, в этом и вопрос. И на вкус пресный.Вообщем снял я голову, второй горшок работал на антифризе, завтра повезу спецам, очередным. Сламал два болта 10-ки, в районе 4и2-го цилиндра. Голову подрывал домкратом, руками сил не хватило. Мазда рулит.
dvik
плохо нюхал, эжели на антифризе, тогда сладкий должен быть
Марви дизель 96
