Собираю коробку(механика),пока ждал запчасти забыл как крепится пружина на кулачке переключения скоростей,это
железка в которую вставляется рычаг переключения скоростей и удерживается пружиной,как не ставлю все как то не так. Может кто подскажет?По каталогу номер деталей 17-461А и 17-465С.
Всем добрый день.Перестала включатся 5-я скорость,на нейтральной скорости слышен стук в коробке.Если у кого то есть руководство по ремонту мех-х коробок,или мануал скиньте на почту...
Приветствую Вас, уважаемые форумчане! Не так давно стал счастливым обладателем Мазды-просиид-пикап 1993 г.в.,бензин.Состояние машины,в принципе,можно сказать очень даже не плохое,учитывая,что с 2005...
Спасибо за ответ Gregor,в таком случае поменяю всё сцепление,на верочку так сказать!))
Уважаемый Модератор,я естественно учту Ваше замечание (новичок в форумных делах) и впредь постараюсь не...
Други,еду вчера с рыбалки (Корюшка пёрла)! На обратном пути загорелась (A/M oil temp), ну владея Inglish, сообразил, что масло в коробке перегрелось, но ПОЧЕМУ? Через 5 мин погасло, возле дома задним...
Я тоже до СТО сам доехал!
Движение только вперед !
BV3519570 вот эта планетарка летит
Третий день е..сь с машиной. Вообщем сначала двигатель слегка подтраивал, потом,через неделю перестал держать обороты и глохнуть на ходу. Заменил форсунки-не помогло, заменил ТНВД-не помогло,...
Всё закончилось тем, что просто поменял двигатель. Старый двигун вскрыл и на 2 цилиндре обнаружил еле заметную вертикальную трещину, около 1 см длиной. Трещину было видно только когда блок был...
