Террано1 z24i троит от 2000 об/мин
Nissan Terrano, Nissan Datsun
Dmitriy_D
дж
дж
Вод.стаж с: 2003
Авто: Ниссан Террано 1 WD21 Z24I
Сообщение Dmitriy_D »
Купил Террано 1 z24i с полу разобранным ДВС, собрал сей агрегат стою на месте нажимаю на педаль газа троит от 2000 об/мин и выше,хотя выше 2000 не троит а из глушака стреляет и свечи менял и броне провода на катушках местами без толку при движении как на педаль газа не давил и даже в полик набирает скорость хорошо без стрельбы и троения как только стрелка тахометра доходит до 2000 начинает троить переключаюсь на следующую скорость та же история до 2000 и все.Зажигание выставил по меткам на трамблере оставленные тем кто разбирал.Заметил странность должно так быть или нет не знаю отключаю катушку которая на ЕХ машина работает отключаю катушку на IN машина не заводиться хотя искра присутствует.Диагностировал выдал код 55(ошибок нет)что это может быть в чем причина может кто сталкивался с данной ситуацией подскажите плиз.ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Re: Террано1 z24i троит от 2000 об/мин
Сообщение Гость »
Дмрв стоит на моноинжекторе справа
  • Троит на холостых на прогретом двигателе
    Sergey 24 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    14 Ответы
    3784 Просмотры
    Последнее сообщение Sergey 24
  • Троит при 1300-1500 оборотах
    susanin82 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    37 Ответы
    9531 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
  • Нет тяги до ~2000 об/мин
    Bogster » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    10753 Просмотры
  • исудзу родео 2000 V6 3.2
    Слава » » в форуме Rodeo
    2944 Просмотры
    Последнее сообщение Слава
  • Не работает штатный ченджер, чирок wj 4,7 2000 года
    moriss » » в форуме JEEP
    3078 Просмотры
    Последнее сообщение moriss
