ГУЛ. требуется помощь по раздатке
Krzhmelik
Вод.стаж с: 2002
Авто: Марвик 96, WL-T, маххis mudder
Сообщение Krzhmelik »
Доброго всем времени суток! Подскажите что это может быть: При отключении кнопки RFW появился гул (типа трения еле слышимого), при включенной 4 wd никакого гула нет, все в норме, также все в норме при горящем индикаторе RFW Lock... а при отключении кнопкой начинается гудение, не сильно, но при езде со скоростью выше 75-80 гул становится ощутимей. Продолжаю ездить с такой проблемой где то 2 месяца... Может цепь раздатки растянулась? в таком случае можно ли затянуть своими силами и как это делается?
Re: ГУЛ. требуется помощь по раздатке
Много раз прочитал.......странно это как то. Если отключен привод 4 вд , то со стороны раздатки не может быть звуков :shock: . Я бы проверил уровень масла в раздатке и переднем мосту.
Если звук связан с нормальным алгоритмом работы РФВ, то по описанию получается что источником его может быть только передний дифференциал и муфта расцепления полуосей - а эти агрегаты "страдают" только из за нехватки масла в переднем мосту (подшипники скольжения).
Загони на эстакаду и осмотри все внимательно для начала.
Удачи! :)
Krzhmelik
Вод.стаж с: 2002
а может редуктор? звук будто бы спереди
[quote="Krzhmelik"] может редуктор? звук будто бы спереди
Тебе Харитон про передний редуктор (передний мост) и написал.
Слей для начала с редуктора масло, посмотри на наличие посторонних включений, если вместо масла - эмульсия, залей новое по уровню до заливного отверстия. Если в масле обнаружатся обломки зубьев, стружка и т.п. - готовься к замене.
  • Требуется запчасть.
    Corsar » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1434 Просмотры
  • Помощь
    Хабаровский » » в форуме Горячая линия
    1651 Просмотры
    Последнее сообщение Хабаровский
  • Нужна помощь!
    11 Ответы
    1495 Просмотры
  • нужна помощь
    Алмаз » » в форуме Bighorn, Trooper
    1384 Просмотры
    Последнее сообщение Алмаз
  • ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ
    Энтони888 » » в форуме Land Cruiser 80/100
    187 Просмотры
    Последнее сообщение xHeyday
