Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикаИндикация работы свечей накала – полезная вещь однако
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Дополнительная индикация работы свечей накала – полезная вещь однако.
Боролся с проблемой запуска работы двигателя в зимних условиях.
Запускается двигатель взрывом – работает несколько секунд, потом троит, колбасит и глохнет.
Заменил сальник, проверили сеточки на топливном насосе, поставил прозрачные трубки на подачу и обратку топлива, чтобы подсос воздуха контролировать, трубку обратки топлива сделал длиннее и закрепил так, чтобы верхняя часть колена трубки была выше топливного фильтра, сменил датчик температуры охлаждения – результат тот же.
Свечи проверили – рабочие.
Проверил наличие напряжения на свечах сразу после запуска двигателя – отсутствует.
Не буду сильно вдаваться в теорию работы свечей после запуска двигателя, на данном и соседнем форуме расписано много.
Кратко - свечи должны продолжать работать после запуска двигателя до прогрева охлаждающей жидкости до 40 градусов и если обороты двигателя не достигли 1500 оборотов, примерно где-то так.
Поскольку была уже поздняя осень и впереди маячила зима, пошел по простому пути и поставил тумблер чтобы подавать + на реле накала свечей подключив его к + на реле свечей (здесь была ошибка).
Результат – при запуске двигателя после прогрева свечей подаю напряжение на продолжение прогрева и запускаю двигатель и еще секунд 10 подаю в зависимости от температуры за бортом.
Двигатель запускается взрывом, не троит, не колбасит - красота, хотя в прозрачных трубках после запуска пузыри воздуха проскакивают хорошие.
Но через недельки две вылезла ошибка. Не знаю, может забыл отключить тумблер (или другое, что более вероятней) и где-то минут 30 проехав и заскочив в магазинчик на пару минут. Когда вернулся в салоне запах горевшей пластмассы, но двигатель еще работал (3 минуты туботаймер). Заглушил, запустил – все работает.
Глянул на свою индикацию работы свечей – горит. На свечах постоянно присутствует плюс. Не долго думая сбросил фишку с релюхи включения свечей.
Запах был стойкий. Боясь, что проводка где-то каратнула и, что вроде как есть огнетушитель –подался домой. Методом обнюхивания салона - нашел блок управления в ногах водителя справа. Вскрытие показало – пробило транзистор, пробило интересно – так что постоянно +12 постоянно присутствовало на свечах. Это и помогло, при запуске включал фишку на реле накала свечей, прогревал двигатель, снимал фишку и по городу. Транзистор мелкий и не распространённый. В магазинах не было даже в каталогах. Порывшись в интернете – используется в телевизорах. У знакомых в мастерской – нашли перерыв больше 20 плат. Поставили – полет нормальный.
Чтобы не повторять ошибку – купил тумблер без фиксации и поставил его уже в разрыв +12 на реле накала свечей.
Так что дополнительная индикация работы свечей накала – полезная вещь однако. Всего-то один светодиод + немного провода, и Вы точно знаете – подается ли напряжение на свечи или оно отсутствует по каким-то другим причинам, когда двигатель колбасит на холодную.
http://jeepforum.ru/images/smilies/auto60.gif
Всего сообщений: 1009
 Re: Индикация работы свечей накала – полезная вещь однако
Texraz:Боролся с проблемой запуска работы двигателя в зимних условиях.
.......с этого момента ИМХО все не верно......надо было выяснить причину и устранить :( . Как Вы написали напряжение на свечи подается по команде процессора (в зависимости от температуры двигателя) и во время старта(когда ключ в положении старт). Если датчик температуры (который установлен в головке блока над стартером) заведомо исправен, то искать причину надо в проводке.
По системе ИНДИКАЦИИ - подключают ее на выходной конец силового реле свечей. На моей машине такая хрень была от прежнего хозяина - снял за ненадобность к ебеням! :)
Texraz
Всего сообщений: 73
Сообщение Texraz »
Hariton:.......с этого момента ИМХО все не верно......надо было выяснить причину и устранить . Как Вы написали напряжение на свечи подается по команде процессора (в зависимости от температуры двигателя) и во время старта(когда ключ в положении старт). Если датчик температуры (который установлен в головке блока над стартером) заведомо исправен, то искать причину надо в проводке.
Понятно, где-то, что не контачит. Уже зима, заводится надо ежедневно, а не хоровод с бубнами водить вокруг машинки. Что провода и датчик температуры в порядке - косвенным подтверждением служит время работы реле свечей. При холодном движке реле отключается после 8 секунд, при прогретом - после 4 секунд. Есть подозрение . что при установке сигнализащии накасячили. Брал машину уже с сигнализацией. Перебирать все желания пока нет.
Hariton:По системе ИНДИКАЦИИ - подключают ее на выходной конец силового реле свечей.
Так туда и подключена
Hariton:На моей машине такая хрень была от прежнего хозяина - снял за ненадобность к ебеням!
Каждый решает сам, что необходимо ему в данный момент, я не настаиваю, что это супер и поможет решить все проблемы с запуском. Это всего лишь индикация подачи напряжения на свечи. И всё.
Мне помогает оценивать запуск двигателя.
Всего сообщений: 510
Согласен с Hariton. Если всё работает, то ни чего не нужно колхозить, оно и будет работать. Ну, а если что то не пашет - нужно искать причину.
Hariton:При холодном движке реле отключается после 8 секунд, при прогретом - после 4 секунд.
Texraz:При холодном движке реле отключается после 8 секунд, при прогретом - после 4 секунд.
Это не совсем так. У меня реле щёлкнуло, через сколько не засекал, но на свечи, после запуска двигуна, продолжает идти напруга, примерно минуту, полторы, в зависимости от температуры. И только потом свечи отключаются.
Последний раз редактировалось Tomcat2014 13 янв 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз попытаюсь донести до общественнсти форума информацию, которую я почерпнул на "Микробе" - мозги не ориентируются на время....Основными источниками информации служат датчик температуры, тахометр, и положение коромысла (за который тянет тросик "газа") на ТНВД. Пока температура не достигнет своих положеых 40 градсов свечи не должны отключаться (за исключением того, когда обороты не будут превышать 1600......когда к примеру "невтерпеж" и вы поехали на непрогретом двигателе). Если вы заводите двигатель с температурой больше 40 градусов, то свечи включаются полько пока вы крутите стартером.
Еси чо, то ни про какие 8 сек я ни когда не писал :shock: . Исли Выми овладел интерес к познанию истинного алгоритма прочитайте на "Микробе", и тогда все станет ясно как "белый день". В WL-T электроника (мозги) занимается только прогревом двигателя и работой клапана рециркуляции (до 1999года, до появления WL-TE).
Hariton извини. Не правильно вставил цитату. Исправил.
