Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияОпять Задние колодки
Олег Горбунов
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
Сообщение Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 12:49
Добрался до них, ужас, накладок почти нет.Ну подскажите с какой пружины начинать разбор.Такое наворочали. Форум ВЕСЬ перелопатил, нет начала разборки и всё. Боюсь переломать просто а потом не собрать. :?:
Всего сообщений: 947
Re: Опять Задние колодки
Сообщение Hariton » 21 ноя 2012, 13:13
Вроде уже писали - начинают разбирать с нижней стороны. Растянуть нижние концы колодок, для того что бы можно было извлеч регулировочный распорный винт (с храповым колесиком). Вынимаешь и сводишь нижние концы колодок друг к другу. Снимаешь нижнюю пружину (стяжную). Снимаешь шайбы с пружин "солдатиков" (не растеряй детали "солдатика" - шайбы, стержень, пружина). Отцепляй сводящие пружины (верхний конец) от щита тормоза (точка крепления над тормозным цилиндром).
После этого можешь снимать переднюю (по ходу машины) колодку. Дальше извлекаешь распорную планку с пружиной из под тормозного цилиндра. Запоминай взаимное расположение деталей, ибо это важно!.
После этого длинными утконосами отцепи поддерживающюю пружину задней колодки от шита тороза (находится за рычагом за который тянет трос ручника, диаметром прим 10 мм и длинной 15 мм).
Теперь можешь снимать заднюю колодку. Остается теперь только отсоединить трос ручника от рычага (там паз) сдвигаешь.....и готово. Отсоединяй рычаг от колодки......и можешь все делать в обратной последовательности с новыми колодками.
Удачи! :)
PS Делать надо все аккуратно, что бы не повредить пыльники тормозного цилиндра. Незабудь обязательно проверить работоспособность и геметичность тормозного цилиндра.........скорее всего как минимум он требует чистки и "расшивеливания". Если есть следы подтекания тормозухи - обязательно вышеперечисленное+ замена манжет. При должном обслуживании и уходе - узел весьма надежный (если не ездить в жидкие грязи)
Олег Горбунов
Всего сообщений: 27
Сообщение Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 14:12
Рахмат!
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
Сообщение Первый ЭВЕН на МPM » 21 ноя 2012, 16:41
Вот схема если заблудишься :D
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Если манжеты поменять то, таким способом :D
Сам вот недавно поменял...
Регулировочный винт (храповик) была изношена и оторвана...на амаяме стоит около 750 рур!
Себе поставил эконом класса от фирмы NIBK brakes_made in Japan.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Это про Колодки -фирмы NIBK.
Всего сообщений: 3126
Сообщение GRIGAS » 23 ноя 2012, 18:10
Олег Горбунов, Рахмат? Камчатка-Питер? Почему не Дамлопт, Сагол или Шнура Калюцун?
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 295
Сообщение Дмитрий Лыжин » 07 дек 2012, 14:21
Hariton: подскажи номер ремкомплекта пыльников и манжет тормозного цилиндра( lay12603za мне не подошел размер меньше). Потек цилиндр тормоза, разобрал накладок нет, до металла сточились. Накладки подошли от уазика или волги, точно не знаю. Если у кого опыт эксплуатации - поделитесь.
Сообщение Hariton » 07 дек 2012, 15:18
Дмитрий Лыжин:подскажи номер ремкомплекта пыльников и манжет тормозного цилиндра
U0Y92603Z есть и на амояме и на экхисте.....но ценник "конский" ......от 600 до 900 рублей. Себе брал не помню какой, но пословам продаванов Испанский, приходил на авторынок, называл марку и год , они рылись в своих толмудах и доставали синенькую коробочку (брал и на ГТЦ и на сцепление....все подходило).
А это ценники на тормозной цилиндр всборе:
Mazda U009-26-610 Колесный тормозной цилиндр, правый 2 893,69р. .
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nippon pieces M323A78 Цилиндр тормозной левый 668,90р.
Jakoparts J3243018 Цилиндр тормозной колёсный 882,85р.
Nippon pieces M323A78 Цилиндр тормозной левый 652,66р.
TRW BWF 722 Цилиндр тормозной колёсный 2 585,19р.
Jakoparts J3243018 Цилиндр тормозной колёсный 865,34р.
Обрати внимание, что правый тормозной цилиндр отличается от левого!
А это ценники на комплект тормозных колодок
Mazda U0Y9-26-38ZA Колодки тормозные 7 186,32р.
Замена артикула производителем
Mazda UKY3-26-38Z Колодки тормозные 5 982,87р.
Mazda UKY3-26-38Z Колодки тормозные 5 859,02р.
Fri.tech 1049.143 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 286,23р.
Kashiyama K3378 Колодки тормозные барабанные 1 524,37р.
NiBK FN-3378 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 133,41р.
Masuma MK-3378 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 411,03р.
Kashiyama K3378 Колодки тормозные барабанные 1 378,87р.
Jakoparts J3503033 Колодки тормозные барабанные, комплект 3 475,68р.
Matec 784 Колодки тормозные барабанные, комплект 1 170,34р.
Mazda U009-26-310A Колодки тормозные, барабанные 2 046,82р.
Nippon pieces M350A33 Колодки тормозные барабанные 2 727,50р.
Jakoparts J3503033 Колодки тормозные барабанные, комплект 2 661,28р.
Triscan 8100 50526 Колодки тормозные барабанные, комплект 4 415,83р.
Mazda U009-26-310A Колодки тормозные, барабанные 1 799,13р.
Nippon pieces M350A33 Колодки тормозные барабанные 2 495,41р.
TRW GS 8550 Колодки тормозные барабанные 4 224,81р.
Jakoparts J3503033 Колодки тормозные барабанные, комплект 2 440,01р.
Себе брал - Kashiyama K3378
Колхозить можно, но зачем при таких ценах? Сам раньше клеил - подходят накладки от УАЗа, но возиться с ПРАВИЛЬНОЙ наклейкой муторно....да и откуда у тебя сушильный шкаф (180 градусов) и клей ВС-10Т?
Кстати - Вы не знакомы с Экзистом и Амоямой? ....там вся информация легкодоступна. :oops:
Дмитрий Лыжин
Сообщение Дмитрий Лыжин » 07 дек 2012, 15:34
Что надо, беру на Экзисте, но надо ждать ремкомплект ждал месяц и облом-не подошел. К замене колодок оказался не готов, поэтому закажу, но после. Сейчас надо все собрать обратно и гараж освободить. Колодки клеить не буду отдал на расклепку. Меня интересует на сколько их хватит?
Дмитрий Лыжин
Сообщение Дмитрий Лыжин » 08 дек 2012, 20:00
Не могу определиться с правым тормозным цилиндром.
Из списка:
что подходит то?
Дмитрий Лыжин
Сообщение Дмитрий Лыжин » 28 дек 2012, 22:09
Может быть кому пригодится. Поменял манжеты и пыльники на заднем тормозном цилиндре. Подошел ремкомплект Seinsa D3597. Его заказал так, до кучи. Koivunen Oy 305-MK213 отличается, притом сильно: манжеты узкие внутренний диаметр как есть больше; пыльники тоже отличаются. Сколько в инете не искал, негде ни размеров, ни фото не нашел посему фото (не ахти, но видно) прилагаю:
Всего сообщений: 666
Сообщение CAT » 07 авг 2018, 13:15
Есть ли какие-то подводные камни со снятием заднего тормозного барабана? На каком пробеге задние колодки просятся на замену? :oops:
Всего сообщений: 493
Сообщение Cat6891 » 09 авг 2018, 08:42
Единственный камень, это болтик м8 с простой резьбой нужен. И два винта под крестовую отвертку выкрутить. Возможно потребуется ударная. Прикипают суки))
Сообщение CAT » 09 авг 2018, 11:52
Cat6891, один гуру сказал мне что винт вроде один, но сцуко повредить его как..........ну в общем ты понял, теперь думаю, может не лезть пока не заскрипит :lol:
Сообщение Hariton » 09 авг 2018, 16:41
CAT:
07 авг 2018, 13:15
Есть: 1. Ослабить механизм автоматической регулировки зазора колодок. Для этого: вынуть 2е резиновые заглушки на щите тормоза, Работа двумя плоскими отвёртками - через переднее (по ходу авто)"окошко" отжать стопорную собачку (движением от центра машины), через второе "окошко" вращаем храповое колёсико до максимально возможного увеличения зазора между колодками и барабаном. Горе тому хозяину, у которго там "все закисло и заржавело" - придется сдирать силой с колодками, "солдатиками"....2. Болты крепления лучше с ударной отверткой. По диаганали есть 2а резьбовых отверстия для "спрессовывания" барабана 3. Собирать всё советую используя аэрозольный мовиль.....не жалея (само собой избегая попадания на рабочие поверхности торможения) , все мелкие детали, пружинки, рычажки, привалочная поверхность барабана, резьбы винтов крепления. Всё в дальнейшем будет работать долго и правильно, разбираться будет без проблем. :)
Всего сообщений: 126
Сообщение alnik » 10 авг 2018, 03:54
Hariton:
09 авг 2018, 16:41
ВООТ! Иначе можно сломать одну из вилок натяжного механизма
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Я на камри также сломал, а на марвике предыдущий хозяин сломал, мне пришлось новую вытачивать
  • Колодки Марви
    1396 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
    07 сен 2015, 12:39
  • Опять про турбину
    Реставратор » 08 июл 2009, 14:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1048 Просмотры
    10 июл 2009, 19:43
  • Опять стартерные глюки
    Rostom » 13 дек 2007, 07:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    68 Ответы
    8019 Просмотры
    Последнее сообщение djonl
    21 июн 2019, 03:00
  • Время идет, уровень качества меняется с ним. Тормозные колодки 2015, обсудим?
    16 Ответы
    1091 Просмотры
    06 фев 2016, 09:40
  • Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
    Денис » 18 фев 2010, 10:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1292 Просмотры
    Последнее сообщение Денис
    10 мар 2010, 09:03
