Подключить противотуманки
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Кто подключал противотуманки. Есть штатная проводка, или самому тянуть?
Всего сообщений: 1085
 Re: Подключить противотуманки
Проводка есть. В комплект входит выключатель на торпеде, собственно провода (в основном жгуте моторного отсека) и разъемы подключения фар (под основными фарами двухпиновые герметичные). Только учти, что силового реле нет - вся токовая нагрузка идет через выключатель.......так что не переборщи с мощностью ПТФ.
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
А предохранитель в цепи есть? Если да, то где искать. Разъемы звонить пробовал, напруги нет.
Дмитрий Лыжин:А предохранитель в цепи есть? Если да, то где искать. Разъемы звонить пробовал, напруги нет.
Предохранитель конечно есть (сейчас не помню какой, конечно в основном блоке), напругу проверяй при включенном внешнем освещении, т к ПТФ работают только при включении ближнего и дальнего света. "Отзвонятся" напрямую только от выключателя до разъемов ПТФ.
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
Все супер! Напруга есть. Буду ставить релюшку и ждать противотуманки.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд:
А все-таки. На какую мощность рассчитана штатная проводка идущая на противотуманки?
Всего сообщений: 1244
Штатная проводка выдерживает максимум 2 лампы по 100 ват каждая т.е. 200 ват. Если ты собрался ставить ксеноновые туманки как на фотках можешь смело ставить без реле.
Добавлено спустя 48 секунд:
Т.к. Ксеноновый блок потребляет от 35 до 50 ват.
Добавлено спустя 24 секунды:
А света при этом дает как 200 ватная лампа
DedaL: Если ты собрался ставить ксеноновые туманки как на фотках можешь смело ставить без реле.
+100.....у меня в оригинальной схеме запитан ксенон (ПТФ), блоки розжига установил внутри бампера - работает прекрасно. 8-)
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
Фары по 55 Вт. Попробую подключить без реле. Надеюсь не придется потом тумблер искать. Кто подскажет где лучше прикрутить. 1 вариант возле фары 2 вариант под фарой. В каком случае предпочтительней?
Дальше дело вкуса + соблюдение требований ПДД :D
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
Главное чтоб светоотдача была хорошая, ну и эстетический аспект не на последнем месте. Все должно быть гармонично.
Всего сообщений: 1016
в штатной проводке на туманках есть релюха :manual:
дядя Вадя:в штатной проводке на туманках есть релюха
,у меня нет релюх в этой цепи (там даже весь свет висит на подрулевом переключателе на силовых контактах) :shock: Следов изъятия на проводке чего либо тоже нет.
Hariton, ну для тебя специально залезу глянуть , т.к у меня при включении туманок гдето щёлкает релуха.
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 6
Противотуманки поставил, вот что получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вечером испытаю в тех условиях, для которых и задумывалось.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
В основных фарах стоят – Philips 12342 XVS2 +100%. Даже так видно, что светят как свечки на фоне лампочки.
Всего сообщений: 3479
DedaL, Привет, пжлст глянь в личку :cry:
