Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
serg156
Всего сообщений: 231
Сообщение serg156 »
Добрый вечер! Никто не сталкивался с датчиком температуры во впускном коллекторе? Просматривал мануал с Форда с движком G6 и попробовал сравнить характеристики с оного к своему двигателю, интересное кино получается : при t + 20 сопротивление д.б. 2- 2,8 ком - по факту меряю - 30 Ком при t -13 имеем 180 Ком .Ни до хрена ли в наших низковольтных цепях ? При наших зимах когда -30 обыденное дело - это какая же величина сопротивления датчика будет - ох...ть . Имея вторую голову выкручиваю датчик - там тоже при +20 - 30 Ком. Кто дурак? В мануале страница F1-39 каталожный номер F2G8-18-845A. По аналогии с Toyotoй - там у них что датчик ож ,что по воздуху график зависимости одинаковый. Коллеги у кого G6 померяйте у себя R этого датчика - а то я что-то не соображу.
+77474066909
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
 Re: Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
Сообщение adimo »
Померил: t +10 - 46 ком; завел, прогрел двигатель - 34 ком (датчик во впускном коллекторе). Датчик О.Ж. 2,5 ком при t + 10 и 0,46 ком прогретый.
serg156
Сообщение serg156 »
Adimo спасибо , значит все у нас правильно, а характеристика датчика с мануала Форда нам не подходит, не взирая на то что движок G6. Поиск датчика отменяется, стоит то он не копейку.
+77474066909
