4jx1 нет питания форсунок заглох на ходу
Здравствуйте! У меня такая проблема - заглох посреди дороги при обгоне и не заводится.. лампочки СНЕК и т.д. не горят (загораются потом гаснут), перемычкой никакие коды не вылезают, стартер крутит, в сервисе неделю проковырялись - говорят иммобилайзер и сигналка в норме,но нет питания на форсунках, и усе. не знают чего дальше делать. У кого-нибудь что нибудь похожее было? Ах да, движок 4jx1. Насколько я понял компьютер там может таким образом блокировать форсунки - а как эта блокировка снимается? Кто нибудь подскажет?
Re: 4jx1 нет питания форсунок заглох на ходу
Если нет возможности для диагностики,попробуй заменить м.датчик(под клап.крышкой)всеми процами управляет масло.может поможет,я мудохался со своим и датчик помог.
Здраствуйте ,перебрал двигатель все завел ,все хорошо отказал бендикс поменял поставил стартер не могу завести потом завелся ,после опять не заводится ,кто может помочь ?
Здравствуйте подскажите пожалуйста повалил белый дым очень много дыма и заглох заменил фарсунки плохо запускается и масло льёт через выхлопную трубу ненабирает обороты все чеки горят что делать 4 JX1
- Всего сообщений: 389
при подобных глюках помимо жера масла бывает что еще идет слив топлива через форсунки в картер двигателя... однозначно ездить так без ремонта нельзя...
здесь эл.форсунки с гидромаслянным управлением, т.е. на форсунках есть помимо топлива и масло, каналы топлива и масла в колодцах форсунок разделяются резиновыми колечками... Возможная причина № 1 ваших траблов - какое-то из колечек на какой-то форсунке накрылось... Возможная причина 2 - какое-то повреждение внутри форсунки - масляный поршенек например подклинил... Схему форсунки 4jx1 прилагаю...Гость: ↑10 окт 2018, 10:20Гость
Непрочитанное сообщение Гость » Ср окт 10, 2018 10:20 am
- 3855 Просмотры
Последнее сообщение Salamon
15 авг 2007, 10:59
ПРОДАЮ АВТОТАНК НА РЕЗИНОВОМ ХОДУ
JONE » 26 апр 2010, 09:44 » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1346 Просмотры
Последнее сообщение JONE
26 апр 2010, 09:44
Сажа дизельных форсунок!
Первый ЭВЕН на МPM » 01 сен 2012, 12:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 26 Ответы
- 4459 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
18 янв 2013, 13:11
