Замена головки ДВС WL-T
Alex Sad
Сообщение Alex Sad »
Вот решил создать тему по замене головки. Вернувшись с отпуска был, на побережье Черного моря, обнаружил что что-то булькает когда глушишь движок. При изучении оказалось предательские пузырьки в расширительном бачке. Вот думаю и мне радости привалило. :cry: Сразу заказал прокладку в екзисте. Но покурив форум басаводов френдиков надежда обойтись малой кр. улитучилась. Вобщем сдернул голову все пытался отыскать дефект в прокладке или геометрии головы, все напрасно а когда смахнул сажу с камеры сгорания, все и обнаружилось. Две трещины между клапанными перегородками. Встал вопрос какую голову покупать, контрактную или Autowelt . Посмотрел предложения по контрактным еще покурив указанный форум принял решение и заказал Autowelt KZ-31000 за 14000 рублей +300 руб доставка. Доставили быстро меньше недели шла. Притер клапана в прессовал тройник ОЖ с выводом под турбину (шел в комплекте) перекинул распредвал, короче собрал, поставил сейчас откатал где то 500 км все :good: Для себя сделал вывод головки у наших дизелей расходный материал в среднем, с исправной системой охлаждения где то на 300 т км но это кто как его эксплуатировать будет. Кстати головка от Autowelt не такая уж и дорогая запчасть. Порадовал и удивил износ цилиндров 0,03мм при допуске максимального износа 0,15мм это при 280т км пробега, получилась 1/5. от максимального. Ступенька едва чувствуется пальцем, следы хона очень хорошо видны. Посмотрим сколько проходит головка, судя по отзывам выхаживают по 140 т. км жесткой эксплуатации, меня бы это устроило.
DOCtor513
Re: Замена головки ДВС WL-T
Сообщение DOCtor513 »
Alex Sad:Порадовал и удивил износ цилиндров 0,03мм при допуске максимального износа 0,15мм это при 280000 км пробега
На наших WLT стенки цилиндров покрыты керамическим слоем ,изнашиваются воосновном всё остальное . 0.03 да же многовато для 280 т.км. На МПВ у товарища (таксиста) пробег около 600т. и не дымит и едет прилично ,хотя прыти поубавилось и турбина сопливит :rul:
