Умер автомат
Лёлик-Блага
Всего сообщений: 25
Авто: marvie g5e a/t 1996г.в.
 Умер автомат
Сообщение Лёлик-Блага »
Доброго всем дня ! Умер автомат , но не могу не где найти номер автомата который подходит к двигателю G5e 1996г. 56 кузов.
На авторемонте просят номер автомата так как есть разница между ними . так как нужено заказать новый.
буду очень презнателен за помощь.http://jeepforum.ru/images/smilies/cray.gif
Всего сообщений: 1050
 Re: Умер автомат
Вот здесь выбери по "вину" модель коробаса 8-) http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... t_grp=1910 , а чо применяете только "агрегатный ремонт" или у старого коробаса не осталось целых деталей? :o
Лёлик-Блага
Всего сообщений: 25
 Re: Умер автомат
Огромное спасибо за подсказку ! На автомате не работает задняя скорость и на авторемонте сказали что осталась только третья , Чтобы найти причину надо снимать и смотреть и желательно лучше найти контрактный .
Если можешь подскажи из-за чего он мог сгореть? Мне сказали что скорее всего забита трубка в радиаторе и когда пошел по трасе , он и сгорел.
 Re: Умер автомат
Лёлик-Блага:На автомате не работает задняя скорость и на авторемонте сказали что осталась только третья , Чтобы найти причину надо снимать
Что бы я стал делать в таком случае? Так как я нищеброд - заказал бы ремкомплект коробаса (фрикционы, резинки, прокладки....) к ПРИМЕРУ вот такой - http://shop.amayama.ru/search/?q=BV1119451 снял бы коробас, разобрался бы в причинах и чинил бы сам :)
Всего сообщений: 1013
 Re: Умер автомат
Hariton, и я того же мнения.разобрать и глянуть что и как ,да какой там фрикцион спалился ,при обнаружении заменить , ну и на крайний пожарный взять контрактный.
Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды:
вот здесь может быть.http://parts.japancar.ru/jc/view/auto2parts/R52432.html
Лёлик-Блага
Всего сообщений: 25
 Re: Умер автомат
Спасибо всем за предложения но так как нет горожа и по возится негде пришлось закозать автомат ! но постараюсь по весне его вскрыть и посмотреть! Огромное спасибо за помощь !
