Про Автомат.
семён
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
 Про Автомат.
Сообщение семён »
Глупый вопрос)) а реально поставить вместо коробки автомат на мотор G6? что кроме автомата еще понадобиться?
Всего сообщений: 1015
 Re: Про Автомат.
:shock: это ещё зачем :shock: понадобится коса с компом .
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Про Автомат.
Сообщение семён »
Дпонятно что бред)))) но все же, стало интересно, коробка стоит 45р. минимум, автомат16, комп 3-5, коса 2-3 итого
= 24р.
Всего сообщений: 1244
 Re: Про Автомат.
семён:автомат16, комп 3-5, коса 2-3 итого
= 24р.
Хе. По логике владивостокских продавцов запчастей куда проще автоматы менять на наших машинах как семечки. :) Плюс автоматы у нас не плохие, есть функция холд, воткнул и как на коробке едешь сам переключаешь :) Хошь с 3 трогайся хошь со второй :)
 Re: Про Автомат.
вотhttp://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P232236655/photo1.html
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
 Re: Про Автомат.
Сообщение Бульбаш »
DedaL:
21 сен 2012, 08:08
Плюс
А,по подробнее про холд,можно?
 Re: Про Автомат.
Бульбаш:
09 янв 2018, 19:21
Включи и сам все поймеш
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 958
 Re: Про Автомат.
DedaL:
10 янв 2018, 02:06
Серег, ты имеешь ввиду режим АКПП, когда overdrive (Hold) включен, НЕ ВЫКЛЮЧЕН, верно? :)
 Re: Про Автомат.
Холд это не овердрайв. Не путай на этом автомате его нет. Тут именно холд
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3398
 Re: Про Автомат.
Да да, например на каком-то субару видел обе кнопки, и холд и овердрайв.
 Re: Про Автомат.
DedaL, Сергей на ФР и Мазда В2500 нет индикатора Холд, если нажать кнопку, то на панели приборов загорается индикатор OD off, при повторном нажатии индикатор тухнет. По ощущениям машина едет на гитротрансформаторе в режиме OD off, при выключении этого режима ГТР работает только вначале, затем блокируется....у меня же нету оригинального мануалы, поэтому по ощущениям :D
 Re: Про Автомат.
ну у вас, что ли другая короба?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но ты поставил нашу, там Холд, все подробно об его работе написано на форуме, да и в инете все есть. Там разница в биоритме работы, насколько мне известно.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
например на скользком не можешь тронуться на моноприводе, на D, нажал Холд, он трогается со 2-й, ибо там схема 2-3-1 становиться, а не просто обрезается 4-я
 Re: Про Автомат.
GRIGAS, Гриш, дык на мазда-форд для некоторых рынков ставилась точно такая же АКПП, как и на машины вашего поколения, но были и другие, ставилась Фордовская 5-ти ступенчатая АКПП, но щиток приборов был единый для всех машин, в смысле набор нижних индикаторов, даже для МКПП, тока не активный. Принципиально индикатор назвали не Холд, а OD off. Электрик мне что-то намекал, про управляющий минус, вместо плюс или наоборот, короче он немного перепаял схему в щитке приборов. Но я так понимаю, что у вас индикатор называется "Hold on", а меня "OD off". То есть, получается наоборот, у вас индикатор горит, режим холд включен, у меня индикатор горит, режим выключен. Но суть от этого не меняется, во включенном режиме АКПП работает как двухступенчатая D: 2-3, а не D: 1-2-3-4, режим для аккуратной езды по скользкой дороге или по песку, но поскольку машина у нас имеет подключаемый полный привод, то это вносит некоторые коррективы, АКПП одинаковая как для моно, так и полноприводных машин, ну как я понял :oops:
 Re: Про Автомат.
Холд не 2-3, а 2-3-1 на D. Я не знаю точно про OD, но Холд в любом мануале на мазду расписан.
Всего сообщений: 1943
 Re: Про Автомат.
Сообщение Avtoveter »
CAT:
10 янв 2018, 17:28
Есть там различия,даже визуально,при наличии у меня тех и других в общем количестве около 10 шт....сейчас шт.3 осталось...звонили,просили поменять.
