Проблемы с запуском дизеля
Автор темыАбрвал
- Авто: Proceed Marvie97г.в.WL-T Автомат,Дизель
Приветствую уважаемые форумчане!
История у меня следующая:
Примерно с год назад начался фиговый запуск,приходилось крутить стартером, сначала не придавал значения, но примерно к февралю стало явно проявляться.Не мог понять в чем дело.Затем поставил прозрачные шланги и увидел что с обратки идет воздух.Подумал (точнее подсказали)) сальник ТНВД. примерно с месяц назад заменили.На первый взгляд воздух в обратке пропал. Но нет взрывного запуска(раньше с пол оборота заводилась) . И вот когда на улице похолодало проблема стала гораздо заметнее.С пульта не заводится совсем.Чтоб завести нужно поработать с газом и стартером секунд 20,тогда заводится,жутко дымит(дым белый),и троит прилично. Сразу не заметил, но свечи почему-то срабатывают только на горячем двигателе. Еще свечи не проверял на целостность, но хочу их и распылители полностью поменять.Не могу понять от куда воздух,подтеков на топливной нигде нет,вот думаю может воздух попадать через форсунки или нет. Кто что думает?
Re: Проблемы с запуском дизеля
Смотри тут:
1) Длинный запуск
2) Обратный клапан в топливной системе
3) Регулировка УОВТ
4) Нет тяги до ~2000 об/мин
Если воздух в ТНВД устранил и считаешь что ТНВД полностью исправен и все отрегулировано в системе впрыска то начинай проверять и регулировать зазоры в клапанах.
Регулировка зазоров клапанов
После чего сделай замер компрессии.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
P.S. Исправный ТНВД это не только отсутствие воздуха но и прежде всего необходимое давление навыходе. Так же возможно распылители на форсунках подзасрались.
1) Длинный запуск
3) Регулировка УОВТ
Автор темыАбрвал
Кстати показалось, что с обратки как-то вяло топливо течет, или это только показалось.
Автор темыАбрвал
Честно не скажу. Не было у меня такого в практике. Не должен он попадать во впуск при впрыске потому как давление там большое и если была бы негерметичность то дизилюху бы разбрызгивало по всему подкапотному пространству. А вот на обратке возможно попадание пузырьков из за хренового прилегания иглы в форсунке в таком случае это из камеры сгорания попадают они. Но при этом форсунки должны лить топливо некоректно в камеру сгорания от суда симптомы с белым дымом и троением. Возможно проблема в форсах.
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
У вас симптомы либо свечек накала умерших (если нет то нужно проверять по электронике подается ли на них питание корректно.) либо одна из форсунок.
Клапана на которых зазор ушел с номинала такого эффекта бы не дали.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вы в каком городе живете в ДВФО?
Первый ЭВЕН на МPM
- Вод.стаж с: 2005
А я очистил Форсы от сажы ювелирным методом!Белый дым исчез!
Не забываем что Россия Громадная страна и до столицы Саха Якутия такая же...плачь не плачь тебе никто не поможет т.к сервиса здесь, в поселке нет. И проблемы решаем здесь на форуме! Спасибо всем активистам
советую тебе вызубрить всё что касается дизельного двигателя ,и смотри ,читай, программы и руководства ,т.е нашего форума .
Автор темыАбрвал
Спасибо за помощь , и советы.
В общем посмотрел свечи и распылители.
Из свечей 3 дохлых,заменил.
Распылители "подсывали" маленько и 110-115, заменил.
Результат:
Заводится с пол оборота, нет троения,нет дыма, улучшилась тяга,в обратке не немного пузырьков есть после запуска, посмотрим что будет при большем минусе.
Результат:
Обращайся если что.
Тут всегда рады помочь. Любому.Абрвал:Спасибо за помощь , и советы.
yure-oleg
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
yure-oleg, да кто ж бы знал? Факторов море, кто сколько ездит, в каких условиях, на какой соляре, какой уход и т.д., факторов множество, у тя чо конкретные проблемы? Есть темы про это!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ресурс я думаю в очень большом диапазоне, в зависимости от ситуации.
yure-oleg
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
GRIGAS,если дое....ся, то наверное маленькие проблемки все таки есть ( клубочек черного дымка при пуске и при форсаже).Расход солярки летом в городе 15-16 литров (я думаю приемлемый), хотя многие могут возразить.Я сейчас об этом особо не парюсь.
Да и правильно делаешь, ты никогда не ездил за маленькими грузовичками?, которые в гору просто пипец, дышать и видеть не дают, но все время норовят обогнать? Ну обгоняю конечно я в итоге, просто спокойно ехать не дает.Один такой, мне в кафе , на мой вопрос, чо ему надо бля! Отвечал, ну как обычно, не сдержанность и желание вообще заехать в гору. Ответ убил, я его простил и мы стали друзьями! Ну суть то в том, что это не так уж и критично, двигателям по 16 и более лет, чо ты хочешь, езди, помрет, новый купим.yure-oleg:Я сейчас об этом особо не парюсь
yure-oleg
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
GRIGAS, так и ездим пока.Но я думаю, что лучше сделать капиталку, чем покупать контракт(на новый денег у многих не хватит).
