КАК СНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНАТУ?
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Когда зимой перегонял авто, порвались ВНЕШНИЕ пыльники на наледи...и вот, хочу поставить новый пыльник)
Но, как? Снял Внутреннюю-а там есть стопорное колечко...а Внешней никуя!Епануть молотком как то не хочется...дикие времена мои ушли)))
P.S. В горах уже снег...а я ремонитрую MPM...хочу сегодня закончить!Но, Внешняя граната тормозит процесс (((
Заранее спасибо) Поблагадарю!))) :manual:
жду не дождусь ваших сообщений!)))
Re: КАК СНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНАТУ?
Привет! :D Ну ты даешь - аж 4 темы открыл под одним названием :D
По сути вопроса - покури форум ...уже подробно все расписывалось что и как. Если коротко - снять колесо (домкрат должен ставиться под нижний рычаг), отвернуть 6 болтов М8 крепления шлицевой втулки, снять втулку. За ней стопорное кольцо крепления вала наружного ШРУСА. С нимай стопорное кольцо и регулировочное.....не потеряй их при разборке 8-) Отсоединяй супорт (снимай его с пальцев), вешай на проволоку в колесной арке чтобы не мешал, отсоединяй от верхнего рычага вершнюю шаровую (3 болта М8), руль поверни "до конца" в сторону с которой разбираешь ШРУС. Поворотный кулак "вывали" на себя за верхний конец.....думаю дальше сам сообразишь.
С этого момента начинается разница в разборке левой и правой стороны....."покури" форум - там подробно расписано "чодакак" (как разбирать, как разбирать сам ШРУС для замены пыльников, как собирать). Могу только сказать что разбирать левую сторону легче
Удачи! :D Благодарить - не надо...внимательно читай форум!
Первый ЭВЕН на МPM[/b Привет! и лишние темы не забудь удалить!
