Сажа дизельных форсунок!
Автор темыПервый ЭВЕН на МPM
- Всего сообщений: 121
- Вод.стаж с: 2005
Что мне делать...снял форсунки!Вокруг черная сажа!Как правильно чистить форсунки?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
- Сажа дизельных форсунок Что мне делать...снял форсунки Вокруг черная сажа Как правильно чистить форсунки? - ФОРС.jpg (24.94 КБ) 2880 просмотров
- Всего сообщений: 1059
Re: Сажа дизельных форсунок!
Вообще то странный вопрос
...конечно отмочить в ДТ и очистить неметаллическими "чистилками". Только сразу встает вопрос - идти к топливщикам и проверить качество и давление распыла топлива. Давление - 120 по мануалу (но советуют при регулировке делать 125). Про "качество" (форма факела) читай в инете. Возможно их надо регулировать (а может и менять распылители). Запчасти ищи на Амояме - там все есть по "божеским " ценам
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... ling/1372/
Самый хороший исход событий - менять и регулировать не надо...просто почистишь (места куда они устанавливаются тоже). Там в ГБЦ еще есть теплоотражающие шайбы - за ними тоже надо чистить (аккуратно " выковырнуть" не повредив).
Ковыряться с форсунками без возможности их " корректировки" в случае необходимости нет смысла
Удачи!
Удачи!
- Всего сообщений: 1015
Первый ЭВЕН на МPM, ну на вид вроде бы чистыстые , а вообще ты на .... их снял ? ты что думаешь? что троит ? но ни как не форсуснки , ещё раз устани течь топлива и подсос воздуха , а уж потом лезь в форс и тнвд чему самому нерекомендую!!!! т.к уе....шь всё и вся и опосля придётся крутится на новое ну либо контрактное!!!так что советую тебе как сказал ХАРИТОНЫЧ просто почистить зубной щёткой !!! и ещё не вздумай леззть в ГБЦ без навыков общения с сердцем МАВРА !зубри форум ! УДАЧИ .
- дж
- Всего сообщений: 2
- Вод.стаж с: 1993
- Авто: джипы 2 штуки
Привет.Совет на будущее - после снятия форсунок посадочные места нужно проходить райдером а потом проверять дуют они в обратку воздухом или нет.Будут дуть не будет компрессии.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 919
Как пригнал машину,так в форсы и не заглядывал.Два года уже,надо бы в город на диагностику слетать.
- Всего сообщений: 13
- Авто: MazdaProccedMarvie96/Nissan Teranno 2000
Каждые пять тыс. км.(при замене масла в двигателе) в бак лью ''чистилку,, для промывки топливной системы и восстановления распыла форсунок... все работает идеально.
Так и называется ''Очиститель дизельных фарсунок'' в магазине ''Автомир'' на Королева, 63. Цена вопроса 250 руб.
- Вод.стаж с: 2005
''Очиститель
дизельных форсунок" в красном флаконе, у нас стоит 150 руб!как ни странно...
- Всего сообщений: 1961
"Wynns System Diesel Cleaner" хвалят, добавляется в дизельное топливо:
СВОЙСТВА
Очищает и смазывает топливный насос и форсунки.
Восстанавливает факел распыления и улучшает сгорание.
Снижает дымность выхлопных газов.
Снижает засорение топливного фильтра.
Защищает от образования коррозии, вызванной содержащимися в топливе водой и сернистыми соединениями.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для всех дизельных двигателей
Wynn’s Diesel Fuel System Cleaner не содержит компонентов, разрушающих катализаторы.
Одной бутылки в 325 мл достаточно для обработки 50 л дизельного топлива.
УКАЗАНИЯ
Добавлять в топливный бак каждые 7 500 - 10 000 км или при каждом сервисном обслуживании.
Сам ни разу не пользовался, но хочу попробовать.
СВОЙСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
УКАЗАНИЯ
- Вод.стаж с: 2005
Вот, она...Очиститель дизельных форсунок!
Мощность действительно поднимается!
Звук движка становиться мягче...
Купил ящик!
Проверено Эвенычем! Во
Купил ящик!
Что может там у тебя подниматься если движок мертвый?.Ну ты даешь.
- Вод.стаж с: 2005
Нет, это по плану так сказать...хотел раньше выложить фото...получилось вот сегодня от нечего делать...Gregor:Что может там у тебя подниматься если движок мертвый?.Ну ты даешь.
Какое давление нужно для форсунок Диз
grihaaa » 05 май 2011, 15:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 1 Ответы
- 2459 Просмотры
Последнее сообщение yasha zoom
09 май 2011, 04:13
Вопрос про уплотнительные кольца форсунок на G5
Эндурист » 10 дек 2012, 09:02 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 940 Просмотры
Последнее сообщение Barabas
11 дек 2012, 10:15
Двигатель чихает и кашляет!Тубуркулез форсунок?
Первый ЭВЕН на МPM » 28 авг 2012, 12:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 6 Ответы
- 1816 Просмотры
29 авг 2012, 07:35
