НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИЖОК!Почему?
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
На прошлой неделе запускалась...а сегодня НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!ПОчему???
-При повороте ключа зажигания музыка вкл. короче все работает светится итп.
Но, когда свечи готовы к запуске и попытке завести движок То все затухает...начинает моргать часики и реле издает шелчки тук тук тук итд !?
Несколько раз перегружал мозг т.е отключал клеммы от акб Но, такая же хрень повторяется...
Акб помоему дает достаточно энергии...
Правда, нашел дома старенький пейджер (старлайн А9) и давай копатся на ней незная функции сигнализации...
Может что то нажал не так по пейджеру?сломал первую кнопку...
Чайник Марвивод.
japan
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1982
Авто: многа
 Re: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИЖОК!Почему?
Сообщение japan »
заряди аккум или прикури ,посмотри клемы на аккуме(снять и почистить ),также попробуй другой аккум (если этому совсем плохо(перемкнуло банку),то зарядка и прикурка могут не момочь)
возможно что к акумму пришла санта мария...
если после этих плясок ничего не помогает смотри массу на двигателе и кузове(берешь провода для прикурки цепляешь на минус аккума и подкидываешь на двс и кузов) пробуешь дрынкнуть
далее смотри стартер
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Спасибо за отклик!
Акб зарядил,другой Акб поставил и такая же хрень...
Почищу клеммы...посмотрим как будет дальше...
Может из за сигнализации?
стоит старлайн А9.
Всего сообщений: 1244
Доброго времени суток. Была подобная проблема на сурфе оборвался провод минуса на двигатель. По пробуй брось провод достаточно толстый от минуса аккумулятора на прямую на двигатель и прислони его к корпусу желательно по ближе к стартеру и по пробуй завести должно сработать. :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если заведется сделай разминусовку сам и проблема исчезнет.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
ок.
сейчас попробую)
Добавлено спустя 45 минут 42 секунды:
ура!завел!
почистил клеммы и опаля!
спасибо всем! )))
Добавлено спустя 47 секунд:
ура!завел!
спасибо всем! )))
Всего сообщений: 1016
весело едем! :lol:
  • Не запускается двигатель g6
    magnat » 15 фев 2015, 12:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    944 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    16 фев 2015, 12:08
  • Не запускается двигатель (1995 год, дизель)
    Ludmilo4ka73 » 25 янв 2017, 10:51 » в форуме Wizard
    1564 Просмотры
    06 фев 2017, 13:00
  • Масло в движок WLT
    tret » 21 дек 2007, 07:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    50 Ответы
    14473 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    10 окт 2016, 14:24
  • Где посмотреть движок в НН?
    opd2552 » 27 июн 2020, 10:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1477 Просмотры
    Последнее сообщение tictac
    30 июн 2020, 19:47
  • движок G6,брякает распредвал
    aleksey.sharypov » 25 фев 2018, 15:01 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    661 Просмотры
    25 фев 2018, 20:58
