Как снять рулевое колесо?
Автор темыПервый ЭВЕН на МPM
- Всего сообщений: 121
- Вод.стаж с: 2005
как снять рулевое колесо?
не снимается никак...пока ничем не стуканул.
- Как снять рулевое колесо? - пруль.jpg (23.29 КБ) 1798 просмотров
- Всего сообщений: 24
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: многа
Re: Как снять рулевое колесо?
стучать никуда не надо
берешь баранку двумя руками и как бы на излом начинаешь ее раскачивать давишь левой рукой правой тянешь и наоборот слетает влет
- Всего сообщений: 1059
я бы немного уточнил - сначала отворачиваешь гайкуна 1-2 оборота, а потом все что уже посоветовали........а то так можно бубликом получить по мордамjapan:стучать никуда не надо
- Всего сообщений: 1015
Первый ЭВЕН на МPM,в баранке есть два отверстия с резьбой под съёмник м8 ,бери два болта на м8 ,просверли пластину с тремя отверстиями два с боку и одно посередине , эти два болта на м8 вкрути в баранку и посерёдке болт с гайкой вручивай , и колесо твоё останется в твоих руках
- Вод.стаж с: 2005
спасибо всем! вчера снял по инструкции японца. легко оказывается! ) за что поблагодарил его.
- Вод.стаж с: 2005
ЕСЛИ РУЛИТЬ НА ЛЕВО ТО БИБИКАЕТ...А ПО САМОЙ БИБИ НЕ ХИХИ!
И ВОТ РЕШИЛ СНЯТЬ РУЛЬ.
ПРОБЛЕМА ИЗ ЗА МЕДНОЙ ЭЛЕКТРО-ЦЕПИ КОТОРАЯ ПОШЛА НА ИЗНОСА...
СМОТРИТЕ НА ФОТО ЭЛЕКТРО-ЦЕПЬ С ПРУЖИНОЙ!ПОКА ВИНЮ НА НЕЕ...
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
ПРОБЛЕМА ИЗ ЗА МЕДНОЙ ЭЛЕКТРО-ЦЕПИ КОТОРАЯ ПОШЛА НА ИЗНОС...
- Как снять рулевое колесо? - MPM.jpg (119.3 КБ) 1745 просмотров
руль переверни и сфоткай, . износ на штырьке с пружинкой , она немного загнутая вот и сигналит сама при повороте .
- 21 Ответы
- 3112 Просмотры
Последнее сообщение михалыч
07 июн 2013, 15:15
ТОРМОЗИТ ОДНО КОЛЕСО
sergey.zolotarev » 21 май 2017, 16:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 5 Ответы
- 540 Просмотры
Последнее сообщение Lexpan
06 июн 2017, 12:42
првдам одно новое колесо bridgestoune dueler 265\70 R16
TRECER » 02 июн 2009, 19:14 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 1 Ответы
- 946 Просмотры
Последнее сообщение ReAl
11 июн 2009, 09:35
Как снять прикуриватель?
Владимирович » 28 окт 2008, 02:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер - 4 Ответы
- 2533 Просмотры
Последнее сообщение igram
28 окт 2008, 16:33
КАК СНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНАТУ?
Первый ЭВЕН на МPM » 16 сен 2012, 06:15 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 1428 Просмотры
Последнее сообщение дядя Вадя
16 сен 2012, 12:14
