Устройство турбины
djonl
Всего сообщений: 167
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
 Устройство турбины
Сообщение djonl »
турбины для меня-темный лес :oops: проведите ликбез по устройству, плиз!
на первом фото в кружечке-что за приблуда? соединена с выходом турбины тонким шланчиком, и почему то у меня заполнена маслом.
на втором-1и3 это охлаждение, а 2-масло?
4-открутил болт, но разъеденить не смог-какое там соединение?
5-патрубок выхода с турбины срезан(сточен) наискосок-у всех так? резиновый шланг из-за этого плохо фиксируется.
Всего сообщений: 1961
 Re: Устройство турбины
Приблуда называется клапан Вестгейта, регулирует давление наддува в зависимости от нагрузки и отвечает за сброс излишних выхлопных газов.
Всего сообщений: 1015
на первом .вакумный клапан,2 слив масла в картер, 1 -3подача охлаждения 4 открути сними хамут и постучи помаленьку и она разъединится от горячей части.
Всего сообщений: 1059
djonl:турбины для меня-темный лес проведите ликбез по устройству, плиз!
привет! Зачем разбираешь? Из любопытства? Выше тебе все написали..... .Смысл разбирать (до определенного момента) есть только если будешь сдавать в ремонт или менять . Ремонтопригодного на "гаражном уровне" там ни чего нет :( . Если есть жалобы на гон масла или низкое давление наддува, то неси в ремонт (практика показала, что по деньгам дешевле купить новую (исправную контрактную), чем бесконечно чинить ее в наших сервисах). ИМХО лучше покупать новую и не связываться с заменой "картриджей".
Если всетаки любопытство берет верх над собой то делай все аккуратно и осторожно исамое главное не вздумай отворачивать гайки крепления крыльчаток к валу! Если до разборки она хоть как то но работала, то после такого вмешательства ее можно будет выкинуть :) (основной проблеммой работоспособности турбокомпрессора является степень сбалансированности ротора......а ты ее можешь нарушить).
Внешним осмотром посмотри наличие масла в тракте компрессора, нагара в турбине, целостность диафрагмы вестгейта, повреждения на крыльчатках, радиальный и осевой люфт вала (ни его наличие а величину) - на все это есть нормы браковки 8-) .
А вообще то она крутится? Подает признаки работоспособности " на ходу"?
Думаю что это не тот узел куда надо лездь из любопытства.
Удачи! :)
djonl
Сообщение djonl »
Дмитрий77:Приблуда называется клапан Вестгейта, регулирует давление наддува в зависимости от нагрузки и отвечает за сброс излишних выхлопных газов.
сдается мне, что она не должна быть маслом заполнена!
дядя Вадя:4 открути сними хамут и постучи помаленьку и она разъединится от горячей части
там прокладка?
Hariton:привет! Зачем разбираешь? Из любопытства?
привет, снимал выпускной, снял вместе с турбиной-решил узнать что откуда растет :D внутрь лезть не хочу-так, почистить снаружи да визуально оценить.
Hariton:наличие масла в тракте компрессора, нагара в турбине, целостность диафрагмы вестгейта, повреждения на крыльчатках, радиальный и осевой люфт вала (ни его наличие а величину) - на все это есть нормы браковки .
масло есть, но оно судя по всему из под клапанной крышки-надо лезть смотреть клапан. диафрагму как проверить? от какого давления и на сколько он должен открывать-закрывать?
и мет.патрубок входа в турбину у всех так наискосок срезан?
djonl:от какого давления и на сколько он должен открывать-закрывать?
По мануалу (который у меня в голове :) ), давление начала открытия 1.1 - 1.2 бар......главное, что бы диафрагма "не сифонила" и шток не "заедал"
"срезаный наискосок " входной патрубок - последствия чьего то "колхозного" вмешательства :( ....но думаю это не смертельно.
djonl
Сообщение djonl »
масло с него сливать? мембрана там из чего интересно?
djonl, мембрана там стоит как из кирзового сапога :D и масла там нету !
djonl
Сообщение djonl »
а у меня есть :shock: всем спасибо-буду сливать-промывать!
djonl, смотри не по порти , будешь развольцовывать будь оккуратней!!!!
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Сообщение ILJA »
