Загорелась красная лампочка раздатка Neutral
Автор темыDedaL
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1244
Доброго времени суток всем уважаемым владельцам марвиков. Собственно. После хороших покатушек загорелась на панели лампочка раздатки Neutral. Иногда тухнет можно пол дня проездить она не горит но потом загорается снова. При этом 4вд работает исправно без нареканий. Что это может быть, сам пока не капался. Поиск по форуму ничего недал. или ищу плохо. За ранее всем спасибо.
- Всего сообщений: 1962
Re: Загорелась красная лампочка раздатка Neutral
Dedal, ты сам ответил на свой вопрос:
Вероятнее всего коротыш на датчике после купания в чаче или в воде: почисти контакты и проводку на датчиках коробки с раздаткой и все должно встать на свои места.DedaL:После хороших покатушек загорелась на панели лампочка раздатки Neutral
- Всего сообщений: 1015
DedaL, да так и есть ,смотри проводку возле раздатки где-то коротыш
Автор темыDedaL
Ребята датчкик проверил контакты проверил все на месте. А вообще кто нибудь знает что означает такая сигнализация на панели. Если предположить что датчик исправен и сработал при возникновении неисправности в раздатке что это означает.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Просто на Русском острове катались, жгли (на все бабки)
, может реально что с раздаткой произошло.
Dedal, если бы с раздаткой что-то случилось, она бы давно дала о себе знать: хрустела или лязгала.
В ней одни железяки, и обычно из неисправностей: растягивается цепь и изнашиваются подшипники.
Иконка и должна показывать что включена нейтральная передача в раздатке.
Ищи коротыш дальше по проводке, если на датчике контакты в порядке, и еще проверить бы датчик на сопротивление, поищи значение в мануале.
Автор темыDedaL
Пока забью на него.
Будет время по ковыряюсь Есть у меня подозрения на один датчик у него проводки какие то уже уставшие. Но его выкручивать нужно чувствую, чтобы пропаять.
Это то меня и успокаивает что в принципе с ней ничего не могло произойти если ничего не брянчитДмитрий77:В ней одни железяки, и обычно из неисправностей: растягивается цепь и изнашиваются подшипники.
Пока забью на него.
Автор темыDedaL
После этих выходных, и опять таки, клевых, покатушек на юге приморья, лампочка сама погасла и больше о себе не напоминала
Как то так. Клин клином как говорится.
Автор темыDedaL
Залез я все таки под машину глянул, на большинстве датчиков раздатки, изоляция проводков по лопалась от старости, а так как они идут рядышком, то при попадании влаги, происходил коротыш. Все заизолировал, и просиликонил, лампа не загоралась больше. Всем еще раз спасибо.
Загорелась A/T temp
igram » 14 янв 2010, 10:22 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 1 Ответы
- 884 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
14 янв 2010, 16:20
- 5 Ответы
- 3050 Просмотры
29 окт 2008, 08:23
- 2015 Просмотры
Последнее сообщение Vanzenta
11 апр 2012, 12:18
