Всем привет. вопрос в том если ли разница в двигателе с коробкой автомат или механикой а то надо заменить двигатель а есть только на котором стоял автомат а у меня механика. Заранее спасибо. Isuzu Bighorn 1995г двигатель 4JG2- TE
Мужики подскажите. Езжу давно и много, но все как то по асфальту и иногда летом на бережок.Практически всегда легковые авто с автоматом. Теперь вот решил наконец то приобрести что нибудь для...
Для внедорожника какой автомат? На нем же нельзя буксовать? Только механика.
Предрассудки какие-то. Сколько джиперов на автомате ездят и ничего. Комбат Крю те же.
собственно может кто подскажет чем атмо вл от турбо отличается ?
впуск выпуск распред настройки топливной точно
клапана поршня шатуны колено одинаковые ? тнвд ? форсунки ?
на какое давление...
запустится
привет. Конечно запустится. Движок то деревянный. Питание на клапан подай и запускай.
На влт 6ти пиновый разъем, на котором сидят: клапан отсечки, дополнительное сопротивление, коцевик...
Доброго времени суток господа.Вопрос в двигателях G5 и G6 в чём разница,ну конечно кроме объёма?Вал,поршня,шатуны,голова в чём разница?Лошади то одинаковые.
Спасибо за ответы.На своём опыте могу сказать следующее:на G6 стоят поршня G5,купил мпв двигатель по утверждениям 2.5,на практике блок от G6,вобщем все внутренности подошли.Разница была только в...
