Шум в Мкпп
семён
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
 Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Вопрос к знатокам)) при движении постоянный шум из коробки похожий на трение метала,или разваливающийся подшбник при включении 4ой передачи на время стихает а потом опять. Собственно есть предположение на подшипник хвостовика, хотя хз.
И кстате спасибо всем за инфу очень помог форум, перебрал пости весь автомобиль, если укого есть вопросы обращайтесь всегда рад))
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 919
 Re: Шум в Мкпп
У меня шум вылез так что пришлось коробку покупать.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Да ну на :shock: , я посмотрел у нас есть ода так она 45 рублей стоит :shock:
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
Я брал за 30.Выхода небыло.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Не вариант, пока все передачи работают значит шестерни целые, я лучше все подшипники поменяю)))
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
У меня развалились шестерни и подшипник 5й скорости,пришлось выписывать то и то.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
а сиптомы какие были, у меня все передачи работают нормально, просто постояно стоит шум как будто две мет поверхности труться.
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
Металлический шум,на 5й машина дергалась но на 4й тишина.Так на 4й 300км и проехал.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Нет у меня разницы нет, постоянно шелестит, не важно включена передачи или нет, тока на 4ой когда включаеш немного потише а потом опять.
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
Может выжимной.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Чесно говоря не знанаю симптомов, коробку ни когда не трогал грязными руками с ключами, получается он всегда при движении врашается, а когда на сцепление нажимаеш отходит и не двигается так или нет.
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
Выжимаешь сцепление он крутится,отпускаешь встает на место.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
когда машина стоит все тихо, а когда едет даже на нейтралке шумит.
Сообщений в теме: 9
 Re: Шум в Мкпп
Может хвостовик,может первичный вал.Всё что угодно.
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение семён »
Воот, уже начинает рождаться истина)) я просто динамику процесса работы мкпп не очень вкурсе, тоесть есть вал который постоянно врашается от колес, обратная связь от колес в коробку пртходит на один вал вокруг которого еще несколько с передачами. просто ставить машину на неделю в гараж и тупо все разбирать не хочется.
  • Акпп на мкпп
    668 Просмотры
    27 июн 2013, 20:38
  • Сдулась МКПП
    24 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
    14 окт 2012, 14:38
  • замена мкпп на акпп
    14 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    23 дек 2016, 05:03
  • Куплю Мкпп на 4JB1T
    гена » 08 июл 2014, 00:46 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1334 Просмотры
    Последнее сообщение гена
    08 июл 2014, 00:46
  • Замена акпп на мкпп
    Никитин Александр » 11 ноя 2013, 13:52 » в форуме Bighorn, Trooper
    1833 Просмотры
    Последнее сообщение Никитин Александр
    18 ноя 2013, 14:09
