Вопрос по ступичным болтам
Всем, привет! Бывший хозяин, получив ранее заказанные им запчасти, в очередной раз безвозмездно передал их мне, за что ему большое очередное спасибо! Так вот, среди них 12 ступичных болтиков и тормозные колодки на перед. Ранее он мне пояснял, что когда в сервисе меняли шаровые, у "мастеров" возникли проблемы с этими болтиками, то ли они их по срывали, то ли что, но посмотрев я обнаружил с правой стороны только два родных и 4 чужих со здоровенными головками, слева один какой-то левый и на одном родном пропил на головке, ну не могли видимо открутить. И вопрос возник, менять ли мне эти поставленные левые болты на родные или до следующей замены шаровых подождать, могут ли быть какие-то неприятные последствия от установки этих левых болтов. Посмотрев на родные видно верхняя часть конусная, а на тех что поставили хз. Тут мне обратили внимание что ступица горячая и торм.диск, по совету Дяди Вади, я проехал км пять-шесть и почти не тормозил, ступица холодная и диск тоже, т. е. это надо полагать тормозные колодки. Кто, что посоветует? Заранее спасибо.
Re: Вопрос по ступичным болтам
GRIGAS, можно ездить и с такими болтами: последствий никаких не будет, если они сделаны из того же материала (маталл болта вязкий, не каленый, чтобы головки болтов не отрывались). Их задача - передавать крутящий момент от гранаты через крышку к ступице. Если до сих пор головы не поотрывало - значит болты нормальные. А на родных болтах шестигранная головка легко деформируется ключами, поэтому видимо их и заменили. Для успокоения выверни неродной болт и родной и сравни конус, колесо можешь не домкратить и не снимать. Пропилы делают и на родных болтах, чтобы откручивать их отверткой, ничего криминального в этом нет.
ну по всей выдимости здесь вижу только два родных ,если с передком будешь сильно газовать ,то может и натянуть эти болты ,я тоже не мог открутить их ,посрывал все грани ,потом приварил к ним шестигранники и открутил, далее обварил окуратно обточил и поставил на место, зато сейчас хрен грани сорвёшь :P
Дмитрий77, Спасибо, все понял. Они давно стоят и ничо. Так что оставлю.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
дядя Вадя, Ну да, там так и приварено тоже по ходу к этим 4м, а слева один тоже головка вроде как приделанная не заводская. Натянуть может какие, родные два или те 4е? Ну с этими болтами то я уже сколько погазовал с передком, ну и бывший,я думаю тоже. Так что нехай стоят пока. Вадя, а если втулки менять рессорные, потом Р-С надо делать? Скрипят они чо то, или в жару ли, на задний борт сажусь и скрип. Хочу на полиуретан поставить. Как бы еще понять в каком состоянии рессоры, а то я "смотрю в книгу, а вижу фигу"
Развал-схождение после замены рессорных втулок делать не нужно. Скрипеть могут не только они, но и сами рессоры из-за износа противоскрипных прокладок, которые стоят между листами. Попробуй пролить рессоры WD-40, если скрип исчезнет ненадолго - то рессоры скрипят. Вообще лучше смазать рессоры графитной смазкой, но для этого их желательно разбирать.
Чтобы понять в каком состоянии рессоры, большого ума не надо: старые уставшие рессоры практически прямые, при сильной загрузке машины могут выгнуться в обратную сторону, расстояние от колеса до фендера крыла маленькое, зад кажется ниже переда или наравне с ним. На новых рессорах незагруженный зад выше чем передок. Еще на старых рессорах могут появиться трещины, их хорошо видно, если заглянуть с обратной стороны (из-под машины) между стремянок.
Дмитрий77, В очередной раз, спасибо. Зад поднят нормально, рессоры изогнуты правильно, т.е не разогнуты вниз краями, а изогнуты краями вверх. Кромки задних втулок, которые виды потресканы и как кажется изсохлись, но ухо, или как оно называется, не опущено вроде. Короче х.з.
Дмитрий77, Сегодня побрызгал между рессорами вэдэшкой, скрип исчез, качаешь и... абсолютная тишина. НО, прокладки между листами по длине нижнего, ну в центре, на месте, это просто видно глазами.
  • Вопрос к спецам
    2318 Просмотры
    Последнее сообщение Scorp
  • Вопрос новичка
    2493 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос по линкам!
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Вопрос про уплотнительные кольца форсунок на G5
    Эндурист » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1650 Просмотры
    Последнее сообщение Barabas
  • Вопрос по очистителю воздуха салона-вытяжке
    GRIGAS » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    14 Ответы
    5078 Просмотры
