КАК СНЯТЬ ГРАНАТУ ОТ РЕДУКТОРА ПРИВОДА?
Автор темыПервый ЭВЕН на МPM
- Вод.стаж с: 2005
Не пойму как снять, ни резбы ни кнопки итд.
Re: КАК СНЯТЬ ГРАНАТУ ОТ РЕДУКТОРА ПРИВОДА?
на внутренней стороне гранаты есть стопорное колечко,чтоб не вылетало ,включи кнопочку( мощь в руках )и дёрни ,если не поможет то монтажечкой епани
Первый ЭВЕН на МPM, Как дела, отпишись, мы же за тебя волнуемся.
2 способ) Аккуратно снять большой хомут на пыльнике внутренней гранаты, стянуть пыльник и потянуть привод на себя, только будь готов за ранее, там 5 шариков выпадут смотри не потеряй. Потом промоешь от старой смазки, заправишь новую все пять шариков, поставишь по местам, там не сложно, они прилипнут к новой смазке и вставишь обратно в гранату, которую уже набил новой смазкой, после чего натянешь пыльник и стянешь хомут. Чем выгоднее второй способ хоть он и муторнее но не ведет к потере жижи из редуктора.
Другое дело, если ты хочешь поменять весь привод в сборе, то лучше воспользуйся первым способом, второй способ хорош для того чтобы, снять ось привода для замены внешней гранаты.
1 Способ) Поставь ось привода в одну плоскость с редуктором, чтобы внутренняя граната стояла ровно, надави и потяни чуть чуть, чтобы понять что внутренняя граната чуть чуть ходит, после чего надави опять не сильно, и потом резким движением дерни на себя если сразу не вышло не тяни до усрачки ато пыльник внуттренний порвется и привод будет у тебя в руках, так то верно но все 5 шарикоподшипников высыпятся на землю, придется менять смазку и их промывать, и пыльник новый искать. Просто если не получилось сразу покрути привод и пробуй опять. Но имей в виду что как только вытащишь гранату, из редуктора польется масло, так что не забудь потом долить. У меня тоже выскакивать не хотела долго, но потом я услышал чпок, и привод у меня в руках, я аж сам не понял.Первый ЭВЕН на МPM: КАК СНЯТЬ ГРАНАТУ ОТ РЕДУКТОРА ПРИВОДА?
- Вод.стаж с: 2005
Машину оставил...приехал в якутск. буду зимой ремонтировать! заказать надо ступицу,хабы,гранату!вот так вот... (
Швейк
- ДЖИПер
дополню, только в этом случае еще надо стопорное колечко вытащить (внутри гранаты), после снятия широкой части внутреннего пыльника, иначе не вытащить привод будетDedaL:2 способ) Аккуратно снять большой хомут на пыльнике внутренней гранаты, стянуть пыльник и потянуть привод на себя, только будь готов за ранее, там 5 шариков выпадут смотри не потеряй. Потом промоешь от старой смазки, заправишь новую все пять шариков, поставишь по местам, там не сложно, они прилипнут к новой смазке и вставишь обратно в гранату, которую уже набил новой смазкой, после чего натянешь пыльник и стянешь хомут. Чем выгоднее второй способ хоть он и муторнее но не ведет к потере жижи из редуктора.
DROGEN
- Вод.стаж с: 2004
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г 2.5 DT
Кто покупал гранату где брали- цена у меня бида
Граната правая внутрения
можно смс +7 918 630 26 44
или в личку на эл
Expo-line@mail.ru
для Андрея
Буду вам премного благодарен
или в личку на эл
Expo-line@mail.ru
для Андрея
Шмайсер
- Вод.стаж с: 2006
- Авто: Мазда Проссид Марви
Вынуть вал из ШРУСа
Куплю PROCEED MARVIE
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Это ссылки в сообщении выше на них прямо нажимайте
potery
- Вод.стаж с: 2002
- Авто: джип
Я как-то на разборке брал гранату, честно говоря цену не помню, помню, что их там полно было, выбирай какую хочешь, не было вообще с ними проблем никаких.
