Замена торсионов
Автор темыВладимирович
- Авто: Марви
Замена торсионов
Пришли усиленные торсионы, какие подводные камни при замене? Делать буду сам в гараже.
Re: Замена торсионов
Владимирович,
На заднюю часть торсионов, должна быть нанесена маркировка левый-правый.
Путать нельзя, лево - право, зад - перёд, так как торсионы изготовлены с преднатяжением в нужную сторону.
Смазку для шлицевых соединений лучше брать с графитом или с дисульфидом молибдена и обязательно водостойкую.
Общий процесс замены торсионов следующий:
1. машина поднимается и ставится на подставку, колесо при этом практически вывешено.
2. отпускается натяжной болт торсиона
3. отворачивается переднее крепление
4. торсион с креплением вынимается назад, отмечается взаимное положение переднего и заднего креплений
5. снимаются крепления, отмываются от старой смазки, набивается новая смазка
6. одеваются крепления по п. 4
7. устанавливается на место, при этом сначала затягивается переднее крепление
8. устанавливается натяжной болт, тянем до нужной высоты.
9. снимаем машину с подставки, измеряем высоту подъёма, зазоры по отбойникам и рычагам, корректируем натяг болтом
После замены торсионов желательно сделать развал-схождение,
Удачи!
Удачи!
- Авто: Марви
По стрелкам не получается, см. фото
А, блин, перепутал, всё правильно. Рычаг же вниз должен уходить
может, на переднюю?Дмитрий77:На заднюю часть торсионов, должна быть нанесена маркировка левый-правый
- Авто: Марви
Поменял. Сложно было выдернуть торсионы из задних креплений, отмачивал и стучал молотком. Как всегда стёрлись метки, которые нарисовал. Пришлось на глазок ставить. Затянул торсы повыше, расстояние до центра ступицы сделал 53, было 49. Покатаюсь - посмотрю. Пока особой жёсткости не заметил, хотя торсионы толще родных. Времени заняло 4 часа вместе с заменой амортизаторов.
В какие деньги встали торсионы????
- Авто: Марви
Брал за 11500 пара Ironman.
mayor88
Владимирович, как ощущения? У меня иронмен полностью, подвеска дубовее гораздо, жестче, требует силового обвеса
по началу в шоке был, сейчас даже нравится
- Авто: Марви
Да не заметил особой жёсткости. Ямки и кочки глотает. Сильно не гонял пока ещё по ямам. Вопрос созрел - метки на торце торсиона в виде буквы И что-нибудь обозначают? (см фото выше)
mayor88, усиленные торсионы на жесткость подвески сильно не влияют, а вот усиленные рессоры - совсем другое дело: повесь назад силовой бампер и будет мягче идти, или закинь в багажник 200-300кг груза - сразу почувствуешь разницу. Амортизаторы у тебя тоже намного жестче родных.
Владимирович же заменил только торсионы, поэтому особой разницы не почувствовал.
Подскажите, что за компания возит, если вас не затруднит!
- Авто: Марви
http://4x4-vostok.ru/
На их сайте нет каталога на мазду б-серии, только bt-50, поэтому я им написал что нужно заказать. Данные брал с австралийского сайта http://www.ironman4x4.com/html/mazda/33.html
собственно вот он каталог
Примечательно что у производителя IronMan Есть серьги и пальцы рессор с возможностью шприцевания. Для увеличения срока службы резиновых втулок рессор.
Заказал себе короче полный комплект для задней подвески IronMan предварительно изучив ихнюю продукцию. Решил короче возьму их. Тем более за всю заднюю подвеску. Т.е. Полностью пальцы, серьги, стремянки, комплект полиуретановых втулок, рессоры для нагрузки от 200 постоянных до 400 переменных кг, и плюс 2 амортизатора усиленных Foam Cell попросили 31300 рублей придет все в конце июля. Посмотрим что за Ironman такой и сколько он отходит. Лифт будет 40 мм. Думаю очень нормально получится.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
IronMan как выяснилось фирма австралийская на ровне с тач догами. Вроде неплохо себя зарекомендовавшая.
Короче посмотрим. Писец не терпится уже а ждать 2 месяца.
- Шприцуемые серьги - 3503.jpg (17.53 КБ) 6578 просмотров
- Шприцуемые пальцы - 17786879.jpg (15.11 КБ) 6578 просмотров
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
ребята всем привет! я новичок на этом форуме, у меня вопрос: подходит ли подвеска с мазды B2500/2600 на марви,так как смотрел на сайте офф роуд лифт комплект. но они идут на B-series мазды с 1987-2006 г
"те же яйца, только в профиль"...."В серия" - европейское "леворульное" исполнение Марвика. Бери смело.....Речь идет о полноприводных вариантах, у заднеприводного передняя подвеска совсем другая.k Dima:подходит ли подвеска с мазды B2500/2600 на марви
Hariton, Привет! Алвип просил передать, в конфе напиши чо надо, он постояно заходит, увидит обязательно. Рад лицезреть
- 9 Ответы
- 6798 Просмотры
Последнее сообщение serg156
- 5 Ответы
- 1800 Просмотры
Последнее сообщение alex1979
- 3061 Просмотры
Последнее сообщение DOCtor513
- 3965 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 1769 Просмотры
