Что делать с катализатором
иван xxx
Всего сообщений: 46
Авто: mazda procced marvie UV66R 94г.в. G6 М/Т
Сообщение иван xxx »
доброго времени суток однофорумчане помогите советом! по совету одного специалиста разбил катализатор и вытряхнул все внутренности так как загоралась лампочка HEAT(перегрев катализатора)когда сделал процедуру оказалось что беда была не в катализаторе теперь не знаю что делать с проводами датчика катализатора так оставлять лампочка горит за ранее блогодарен
serg156
Всего сообщений: 231
 Re: Что делать с катализатором
Сообщение serg156 »
Привет! Тоже горела индикация перегрева каталика - выдернул фишку больше не беспокоит , катализатор прежний хозяин до меня уже выбил ,но не нравится мне все это приходится раз в год менять прокладку штаны - выхлопная , присматриваюсь вот к этому : http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-23693 ... 6420746596
Cтавят на B2600 - по моему к зажигалке 2,6 в цвет подойдет да и комплект все-таки :фланцы родные и прокладки переваривать ничего не придется.
+77474066909
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R, M/T , 96
Сообщение 281 »
Добрый день, Иван ! Весной ты боролся с двигателем. Удалось ли победить ?
Всего сообщений: 3445
281, Привет земеля! Давно взял? Где обитаешь? Если что пиши в личку, когда зеленый станешь цветом. Давно хочу объединить марвиводов Иркутян, хотя бы формально, но как то всем по х, на это дело, видимо сами справляются и не скучают. Ну вот Serg156 в теме, он с Усолья. Ивана Смоленского на форуме сто лет не видел, вряд ли он ответит. так что давай конкретизируй проблему, если есть, не дай Бог, и в форуме задавай смелее, тут помогут, насколько смогут. Могу скинуть цифры свои , если надо, в ЛС читать можешь, отправлять только пока не можешь. Удачи, рад тебе!
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Привет, дорогой товарищ! Машина у меня 6 лет , обитаю в Иркутске. Твои попытки объединения марвиводов -иркутян - видел. То что все это туго идет - это понятно. У всех свои дела. Сам я тоже, только по нужде и залез. Проблема - с лета - горит "HEAT " , да прыти поубавилось. Почитал форум - вижу, что надо держать ухо востро. О проблемах пишут, а решили или нет , и как решили - не всегда. Связь давай здесь держать. Помогай БОГ! Удачи. Дмитрий.
serg156
Сообщение serg156 »
Кстати про катализатор , новый на B2600 жаба задавила с Ebay брать поэтому снял с Proceedа все что от него осталось (потроха до меня с него уже вытряхнули) отрезал от него фланцы и присобачил на резонатор с Газели грузопассажирской - пока полет нормальный, совесть за ущерб экологии не мучает.
+77474066909
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Спасибо за опыт ! Здесь в форуме уже обсуждалось, что дело может быть не только и не столько в самом катализаторе (при снятии обнаруживали, что соты не забиты). Многие пишут о растянутой цепи и, как следствие, сбивается зажигание . Езжу на газе, поэтому вряд ли убил катализатор плохим бензином. А на цепь, было подозрение . Вот почему и хотел узнать, чем закончилось все у Ивана ХХХ и stanislav789 , которые боролись с цепью и зажиганием. Ну, в любом случае надо смотреть и то и другое.
Монгол Вам в помощь!
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Да , все что Монгол здесь пишет, "в части касающейся" читаю уже года 3. Спасибо !
иван xxx
Всего сообщений: 46
привет 281 у меня было все намного проще накрылся блок управления купил новые мозги и машинка полетела но цепь подрастянута по весне буду менять а катализатор я вообще ставить не буду ну если только не подвернется родной. за новые мозги не судите строго не хотел брать кота в мешке.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Спасибо , Иван за ответ ! Удачи !
Растянутая цепь, изношенные звездочки - симптомы: движек вздрагивает. Обороты слегка плавают в пределах от 20 до 50 об. При настройке УОЗ стробоскопом невозможно точно поймать нужный градус, происходит как-бы плавание в пределах 2 гр. Цепи две, шуметь первой станет цепь успокоителя кв. Натягиваем через лючек. Слушаем Цепь ГРМ, она зашумит когда полностью выбран запас натяжителя. Цепи менять комплектом, обязательно со звездочками, в противном случае эффекта в УОЗ ноль, и будет шуметь.
Про катализатор в теме про вопросец.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Спасибо, Монгол! Не хотелось бы лезть в двигатель. Начну с малого - сгоняю на диагностику , да попробую побороться с катализатором для начала. Надо только время выбрать. Только б хуже не стало - пока буду время выбирать :shock: .
281:Начну с малого - сгоняю на диагностику
Вот, верно.
281:да попробую побороться с катализатором для начала.
А здесь не так. Почему-то тут или путают каталитик с лямбдой, или не видят разницы, или обощают. Каталитик - всего-лишь соты керамические с напылением из драг мет. очень дорогой и тптд. Лямбда - датчик. Вот он-то первый в очереди на проверку или замену.
Каталитик расплавить надо оччень постараться...
Об всем этом в теме "вопросец..."
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 35
Сообщение 281 »
Спасибо ,Монгол ! Факт - обобщал (катализатор с лямбдой) . Значит начну с датчика . Еще раз, спасибо !
