Снятие поддона на WL
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
всем аллоха! :D
Задолбало сопление масла из под поддона двигателя, все никак не исполню своё желание исправить сию хрень!
Но, что то меня берёт сомнение, а не прийдётся ли мне всю подвеску разбирать?
Добавлено спустя 52 секунды:
колитесь, кто эту процедуру уже делал! :shock:
Всего сообщений: 1053
 Re: Снятие поддона на WL
tunguns:Задолбало сопление масла из под поддона двигателя, все никак не исполню своё желание исправить сию хрень!
Алоха! Не завидую тебе - я снимал и весь задолбался "изловчаться" делать как можно меньше лишнего. Как ни старался а снимать (опускать) передний мост все равно пришлось :( .
Обе защиты долой, крепления моста к поперечинам (на 4х резиновых подушках) снимать, среднюю рулевую тягу.... а главное ВТОРУЮ поперечину (которая на 4х продольных болтах) тоже долой......ну и передний мост на подкатном домкрате опустить. В ином варианте у меня ну ни как не получалось, даже отворачивал движек с подушек и приподнимал - НИФИГА! :x
Там типо "два поддона" - к блоку привернута дюралевая "плита", а вот к ней уже привернут штампованый стальной поддон. Надо конкретно сначала осмотреть с какого разъема подтекает масло. На обоих разъемах уплотнение (предусмотренное заводом изготовителем) герметик, все болтики тоже на герметике. Запоминай какой откуда - там их 4 вида по длине.
Удачи! :)
Ну чо сделал? :shock:
Сообщение tunguns »
Да всё не когда, как то, то охота, то Пасха, тут ещё и на рыбалку зовут!
Заметил, что при полном уровне на маслянном щупе, выброс масла в маслоуловитель гораздо больше, подтекание масла из поддона имеется, при срединном уровне, все в порядке, как то закрадываются сомнения залива масла под жвак, япы в своих регламентах советуют именно так, маслянный уровень по середине шкалы маслянного щупа!
