Масло в АКПП
Автор темыОлег Горбунов
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
Масло в АКПП
Перелил масло в Автомат.теперь прёт изо всех щелей, пробовал подлезть и слить , а пробки нет в поддоне.И что так смотреть как оно лезет, как выйти из положения.
Re: Масло в АКПП
На эстакаде, снимаешь защиту двигателя (2 шт).Снимаешь один из резиновых трубопроводовидущих на нижний бачек рпадиатора (охлаждения жидкости АКПП), подставляешь емкость для слива, КРАТКОВРЕМЕНО заводишь двигатель. Лучше делать вдвоем (один с емкостью внизу, второй за рулем).
Откуда прет то? Из каких щелей?
Нормальный уровень замеряется на прогретом агрегате во время работы
Re: Масло в АКПП
Так вот шланг слега соскочил,и подкапывало, ну я естественно и про..бал этот случай, решил долить.А прёт из под прокладки поддона.Я так понял чтоб загерметить все, надо его снять, все слить, вот и дёргаюсь.А сколько масло надо в коробку?
iRIYA
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Масло в АКПП
Олег Горбунов, поддон снять, масло слить; ситечко открутить, промыть бензинчиком и просушить; крышку по борту зачистить и и обезжирить, посадить все это дело на герметик, сразу не обжимать - дать герметику немного встать, потом обжать; залить жижу и радоваться жизни
Масла, как помню, около 4х литров, если не выгонять из муфты и радиатора. Удачи!
- 10 Ответы
- 2053 Просмотры
- 46 Просмотры
Последнее сообщение Молдачев Андрей
- 1213 Просмотры
Последнее сообщение DOCtor513
- 2314 Просмотры
- 14 Ответы
- 7686 Просмотры
Последнее сообщение старый
