Читать всем
Читать всем
супер присадка для автомобиля ...просьба читать до конца :manual: Заливается в мотор на 200- км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду. :lol: :lol: :Bravo: :ROFL:
Re: Читать всем
всех приветствую! :D а где коменты по поводу присадки? 8-)
Rostom
Re: Читать всем
Сообщение Rostom »
Баянище жуткий.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Re: Читать всем
Сообщение красноярец »
Прикольно. Дядя Вадя,а до этого ты ни чего не курил? :D :lol:
ГАРИ ГРАНД
Авто: MPMarvie 1996
Re: Читать всем
Сообщение ГАРИ ГРАНД »
Да 1 апреля не за горами :D
Re: Читать всем
:D библиотеку Льва Николаевича Толстого :ROFL:
Последний раз редактировалось дядя Вадя 03 мар 2012, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Rostom
Re: Читать всем
Сообщение Rostom »
Дядя Вадя, имя великого Писателя все-таки нужно писать с заглавной буквы. И марку своего автомобиля в подписи напишите правильно. Как-никак тематический форум.
Re: Читать всем
Rostom, :jeep75:
Re: Читать всем
Лохотрон-он и в Африке лохотрон!
Re: Читать всем
Спасатель, какой лохотрон ? внимательнее читать надо если не доходит .! :D
Re: Читать всем
:manual:
