Трос спидометра
antey2710
Всего сообщений: 23
Авто: Марви,92год,G6,автомат,UV66R
 Трос спидометра
Сообщение antey2710 »
Добрый день. Вот какая проблема. Поставил сигналку, на следующий день стрелка спидометра умерла. Залез посмотрел обломана буквально в трех сантиметрах от спидометра. Полазил по форуму, я так понимаю кривые руки установщика сигналки не верно поставили его на место,(сместили со штатных мест крепления) в результате чего произошел обрыв. Периодически мигает Холд, как следствие думаю не работающей приборки. Скажите можно ли использовать аналог тросика или без вариантов только оригинал?
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
 Re: Трос спидометра
Сообщение Shurupov81 »
Привет! У меня есть новый трос спидометра, по ошибке себе заказал. Причина поломки спидометра была в другом. Поэтому могу отправить по почте. В магазине он стоит 4000-5000 руб.
Отдам за 2000 руб.
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Трос спидометра
Сообщение iRIYA »
Аналог теоретически то можно, но от чего - это вопрос. Аналогично могу помочь с тросиком :D
antey2710
Всего сообщений: 23
 Re: Трос спидометра
Ясно, тросик есть у всех кроме меня!) Запасной я имею ввиду. У нас вроде нашелся донор, только год 96 и дизель. Но думаю подойдет, сгоняю уточню есть вообще трос или нет. Если не найду тогда думаю у вас приобрету...А что делать!) Нужно будет установить правильно, иначе все тоже самое произойдет! ААААА кривые руки людей.....Чем чаще лазишь в машину тем больше проблем, по моему как раз большинство поломок и за корявеньких ручек мастеров... Причем зачастую при этом еще и нагреть пытаются! :twisted:
iRIYA
 Re: Трос спидометра
Сообщение iRIYA »
Сложного там ничего нет, от дизеля должен подойти, тут главное длинна, а принцип по моему не менялся. Рукожопые мастера скорее всего просто его до конца не вставили, чтобы щелкнуло, там очень мало места - соответственно очень неудобно, тахометр приткнул понадеялся что попал, и попал только не вставил докуда положено, до упора. Так что удачи, все получится, чай не пальцем деланы :D
antey2710
Всего сообщений: 23
 Re: Трос спидометра
а то! Я за две недели перетянул потолок, снял все панели, перекрасил обновил собрал, полазил посмотрел косяки, где чего делалось... Куплю чехлы сделаю фото, теперь в планах покраска. По тросу отпишусь если не найду куплю у Вас. Спасибо за помощь! Машина действительно, что говориться ремонтно пригодна. Вообще Марвик прикольный автомобиль.... Да нашел косяк ржавеет шов который на крыше, залил пока антиржавчиной, потеплеет буду лечить.
  • трос спидометра
    14 Ответы
    4447 Просмотры
    15 мар 2020, 10:22
  • Лебедка Warn+Синтетический трос (новая)
    ZhukoFF » 27 май 2014, 11:08 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    23 янв 2015, 13:45
  • Тросик спидометра
    9 Ответы
    2804 Просмотры
    Последнее сообщение alnik
    26 дек 2018, 16:23
  • Отказ спидометра
    Шерпа » 09 дек 2019, 10:11 » в форуме Bighorn, Trooper
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Шерпа
    09 дек 2019, 10:11
