Длинный запуск
Серж
Вод.стаж с: 1984
Длинный запуск
Сообщение Серж »
Всем всего наилучшего. Быть может кто как и я боролся с такой проблемой как длинный запуск двигателя. До -10 заводится отлично, взрывом. А при более низкой температуре приходится долго крутить стартером. Причём чем температура ниже тем дольше пуск. Свечи впорядке, фильтр новый. Думал из за клапанов, отрегулировал (впускные все были зажаты, выпускные наоборот с большим зазором). Регулировка ничего не дала нового. Ещё есть такой факт: если завёлся, то прогрелся движок или нет заводится вполтыка, мгновенно. Может час простоять на морозе, два, три потом отлично пускается. А вот ночь простоит и тогда проблема. Кода температура опускается ниже -21 может и вовсе не завестись. Акум новый стоит, крутит со свистом, а пуска нет. Тянет машина при всё этом отлично , салярки по трассе кушает литров12-13, ну может чуть больше (от условий езды). У товарища МРV и проблема точно такая же. Даст ли замена сальника на ТНВД результат пока не знаю. хочу попробовать. Если кто подкинет какой совет буду весьма признателен. Движка на аппарате стоит WL-T.
antey2710
Авто: Марви,92год,G6,автомат,UV66R
Re: Длинный запуск
Сообщение antey2710 »
помогает подогреватель! У нас морозы до 38, таже ерунда тольк на бензине. Ночью не грею, за час до выезда поставил, двигатель горячий. 300р. В месяц за электричество.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
сигналка с автозапуском, так по крайней мере движка не насилуется...
Re: Длинный запуск
Серж у меня похожая проблема: после длительного простоя в несколько дней при температуре ниже -20С двигатель может не запуститься.
Грешу на подсос воздуха через ТНВД и шланг обратки. Подсос перед ТНВД на топливном фильтре устранил. При длительном простое топливо просто выдавливает обратно в бак и насос при заводе молотит воздух вхолостую, а чтобы ТНВД закачал топливо и прокачал воздух, аккумулятора надолго не хватает.
Если топливо в насосе есть, то заводится взрывом с пол-пинка (проверено в -30С), а вот постоит с недельку и уже не завести в такой мороз .
Еще топливо в фильтре запарафинивается и из-за этого плохо прокачивается-нужно ставить подогрев на фильтр (я свой отсоединил на зиму, так как у меня стоит сепаратор перед фильтром и воткнул вместо него прозрачный из ПВХ для ДТ).
В прошлые выходные после 3-х недельного простоя на открытом воздухе в -25С не завел, сегодня ночью у нас мороз был под -40С, к выходным оттащу машину в теплый бокс отогреваться, а там видно будет...
kvn36
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996
Re: Длинный запуск
Сообщение kvn36 »
У меня тож токая проблема с запуском была. Не знаю почему, но если я сатртер кручу не более 2 секунд то со второй или третей попытки заводится легко, если долго мотать стартер не заводится. Сегодня утром было -28С завялась с пятого раза.
butuz
Авто: MAZDA Proceed Marvie
Re: Длинный запуск
Сообщение butuz »
Обычно причина плохого запуска после длительного простоя заключается в том, что топливо на морозе уходит из фильтра обратно в бак. Как выше пояснил, Дмитрий 77, проверь шланги на предмет подсоса воздуха. Родной топливный фильтр лучше заменить на фильтр с подкачкой. С ним сразу понятно уходит топливо или нет (если всё герметично, то с утра сможешь продавить не больше 3-5 раз).
В прошлую зиму у меня тоже стала плохо заводится на морозе, потом ещё хуже и даже на прогретом движке стала изредка подтраивать. Заменил плунжер и сразу сальник ТНВД. Ключ на старт и двигатель буквально взрывался в любой мороз. Очень приятные ощущения.
Удачи...
Серж
Вод.стаж с: 1984
Re: Длинный запуск
Сообщение Серж »
Спасибо всем кто откликнулся. Шланги у меня поменяны, осенью менял. Стоит насос ручной подкачки плюс прозрачный фильтр перед ТНВД. Перед запуском подкачиваю, Видно что топливо поступает хорошо. Испробовал различные присадки в топливо, хай-гировские в том числе. Реакция всё таже. Сигналка стоит с автозапуском, толку с неё чуть. Ставить на переодический прогрев не хочу принципиально. Хочу всё таки найти причину. Интересную вещь kvn36 сообщил про несколько не продолжительных запусков. Попробую, если получится буду размышлять. А в целом склоняюсь к замене сальника. Не поможет если, пойду дальше к плунжерам, к форсункам, к компрессии в конце концов. О результатах повозможности отпишусь. Глядишь кому то и пригодится.
О подогревателе тоже подумываю, но наверное уже к следующему сезону. Всем удачи на дорогах.
Железный
ДЖИПер
ДЖИПер
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 4A/Т 95г.в
Re: Длинный запуск
Сообщение Железный »
Обычно после нашей саляры просаживаются клапана (нет зазора) клапан открыт и нет компресиии.
После регулировки клапанов все приходит в норму.
iRIYA
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Длинный запуск
Сообщение iRIYA »
Серж, Когда был мавр, была подобная проблема, меняли распылители на форсунках т.к благодаря нашему топливу за года два они начинают терять геометрию, распыление никакое, заменили подкачку, и заменили свечи, апосля отрегулировали клапана - итог ДВА года отличного запуска, до того бывало гонял от 15-20 секунд и более. Все удовольствие обошлось около 34 тысяч по моему... Контактики остались если что в личку.
Серж
Вод.стаж с: 1984
Re: Длинный запуск
Сообщение Серж »
Не стало морозов не стало проблемы. К концу недели вроде похолодает, буду разбираться дальше.
Последний раз редактировалось Серж 08 фев 2012, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Длинный запуск
Серж, у нас с тобой похоже одна и таже проблема.
Оттащил свою замерзшую машину в теплый бокс с температурой +5С, на утро запуск с пол-пинка, даже топливо не подкачивал.
Значит топливо из насоса не выдавило и подсоса воздуха через тнвд нет.
Похоже все-таки нужно проверить зазоры в клапанах, компрессия однако...
Макс38
джип
джип
Вод.стаж с: 2000
Авто: Марви WLT 96 АКП
Re: Длинный запуск
Сообщение Макс38 »
Приобрел авто - отрегулировал клапана - заменил гидромуфту(с корейца один в один 2000р) - в минус 27 после прогрева свечей (свечи грею пока реле не отключится - его хорошо слышно) заводился резко 1-2 секунды.
Готовлюсь к холодам ставлю котел 1,5 Квт неделя на улице минус тридцать - полет нормальный. Приехал в гости на улице минус двадцать, котел не включаю утром посадил аккумуляторы так и не завелся - зарядил, прогрел котлом, секунд 25-ть крутил стартер - завел.
От дум плохо спалось - так и есть утром завел - заглянул под ГБЦ весь блок в антифризе (не бежит ручьем а как будто запотел) - короче котел добил уже повидавшую виды прокладку. Диагноз - весна - шлифовка - притирка - оригинальная прокладка!
Серж
Вод.стаж с: 1984
Re: Длинный запуск
Сообщение Серж »
Дмитрий77:Похоже все-таки нужно проверить зазоры в клапанах
Клапана в ноябре регулировал. Что-бы на запуск моего Мавра это повлияло как то незаметил.
Зато заметил такую вещь. На днях было очень тепло. Потом резко похолодало, но после оттепели два дня в мороз заводилась на ура. Сегодня при -17 и приличном ветре опять едва завёл. Такое впечатление как-будто, что то перемерзает. Но если так, то что именно понять не могу. Днём было где-то -10. Простояла на работе с 9-30 утра до20-00 и при -12 легко с пульта запустилась. Хуже нет такой плавающей неисправности.
Re: Длинный запуск
Сегодня установил свой рекорд завода эксплуатации своего Марвика: -30С.
Завелась в пятницу вечером со 2 раза при -23С после простоя на открытом воздухе с прошлых выходных (ночами было апод -30С).
На ночь ставил на автопрогрев, но из-за глючного брелка он не сработал и машина замерзла (ночью было около -30С), утром аккумулятор не крутил.
Зарядил аккумулятор за час и пошел снова заводить замерзшую машину (термометр в машине показывал -30С): завелась с первого раза, стартер успел сделать всего 2...3 оборота.
Может Серж и прав, что при низкой температуре что-то перемерзает, либо сальник и прокладки на тнвд сильно дубеют, что начинают пропускать воздух.
Зазоры пока регулировать не буду, машина прет как формула1 !
Скатался на дачу, поставили на ночь жерлицы. Завтра поеду проверять, на утро у нас опять -30С передают.
Вот думаю: ставить на прогрев, или снова так попробовать завести?
Скоро тепло... Нужно будет летом сделать ревизию топливной системе.
Длинный запуск - Фото0434.jpg (166.06 КБ) 3632 просмотра
fal
Re: Длинный запуск
Сообщение fal »
Ниже -30 градусники в наших машинах не показывают - почему? У япов нет ниже температур ? :) У меня тоже присутствует проблема долгова маслания стартера в холодную погоду, но спасает 2 аккумулятора - порой и по 40 сек маслать приходилось стартером - заводился в -35
вася
Re: Длинный запуск
Сообщение вася »
Ставьте автозапуск и все. У меня автозапуск стоит на -10. За ночь зимой в морозы греется три раза. утром завожу с телефона минут за 45 наверное. Ползунок на грелке стоит в положении 1. Сажусь в машину, а там уже Ташкент)))
  • Пружины трупер длинный надо
    Zonar » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1251 Просмотры
    Последнее сообщение Zonar
  • Запуск
    andreevich.aleksey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1172 Просмотры
  • Запуск двс 6ve1
    геранд » » в форуме Bighorn, Trooper
    2676 Просмотры
