Глюки печки,150км от дома
Автор темыantey2710
- Авто: Марви,92год,G6,автомат,UV66R
всем добрый день! С Новым Годом! У меня маленькая проблема с марви. Недавно приобрел себе железного коня 92 года бензин, и вот после подговтовки поехали к теще за 150 км, первого числа. Выехали за город, примерно км 30 и со стороны пассажира подула печка прохладным воздухом. Причем с моей стороны все в порядке, горячий. С пассажирской в лицо и окна горячий, а в ноги холодный. Может кто сталвивался с подобной проблемой пошарить сайт нет нормальной возможности пишу стелефона. Вохможно есть возможность исправить проблему без глубокого вмешательства так сказать в поле!
mayor88
Re: Глюки печки,150км от дома
я думаю у тебя что то либо с радиатором печки, либо с заслонками. Например мог забиться радиатор внутри в том районе где на ноги воздух идет. у меня перед зимой тоже так было, только у меня вся пассажирская сторона дула холодом. Ездил в один сервис, сказали снять и поставить торпеду - 5000р + распайка\чистка радиатора 1000р. Я сделал промывку печки - под капотом отсоединил два патрубка идущих на печку, закупил лимонной кислоты много, пакетиков 40 10ти граммовых, взял электропомпу от газели , подсоединил к печке, второй шланг в ведро, на него фильтр из тряпки. насыпаешь лимонной кислоты в ведро води, греешь кипятильником и эту горячую смесь гоняешь по системе сначала через подачу потом обратку. в общем поищи в нете, есть подробные инструкции с фото. у меня сначала тонкая струя шла, потом постепенно больше и больше. печка начала греть нормально. Удачи!
Автор темыantey2710
Блин....буду думать как осуществить данную процедуру...зима гараж холодный, а если с заслонками проблема, нужно переднюю панель разбирать?
mayor88
с заслонками если что то могло произойти, то наверное если туда вмешивались или например после дтп что то сдвинулось. а так можно попробовать бардачек на торпеде открутить может от туда чего видно.
Автор темыantey2710
точно заслонки, пока машина стоит воздух горячий идет...а когда едешь начинает холодный идти, по всей видимости заслонка открывается, или наоборт не закрывается. Или на скорости открывается...попробую бардачек снять. Спасибо за советы, приеду сфотаю машину и напишу про себя, на сайте шарюсь давно. Именно благодаря ему принял решение взять марвика...таких у нас в городе всего 3, и есть один дизель помоложе нас. Спасибо Вам.
Rostom
Прежде чем разбирать полмашины, советую внимательно посмотреть со стороны пассажира снизу вверх на воздуховод. Воздуховод, идущий от вентилятора на печку, стыкуется с кожухом стык в стык и соединяется квадратным хомутом, и если, например, пассажир случайно пнул это место, хомут сползает и на ходу холодный воздух херачит напрямую с улицы в ноги переднему пассажиру. Лечится за 5 минут расслаблением, установкой на место и затяжкой хомута. Бардачок снимать не надо. У меня было такое.
Автор темыantey2710
спасибо большое, я обязательно глягу,завтра перед выездом. Завтра домой еще 150 км. Сегодня закрыл машину на стоянку. Спасибо за помощь! Может со временем и я смогу чем помочь!
Автор темыantey2710
Спасибо, действительно были немного расслаблены крепления. Подзатянул стало лучше, проехали нормально. Весной буду смотреть основательно!
