А вот как туда пробраться?
Rostom
Сообщение Rostom »
Есть небольшой люфт в ступицах передних колес, видимо подшипник. Пытался снять колпачек, ничего не вышло, зацепиться нечем и не за что, зазора м/у колпачком и ступицей практически нет. Подскажите, как устроен этот узел, как подобраться к подшипнику, есть ли возможность регулировать зазор подшипника?
Игорь Ха
Сообщение Игорь Ха »
Хочу сам поменять ступичные подшипники, поэтому вопрос актуален и если кто знает, будте добры ответте.
Игорь Ха
Получается что никто сам не менял ступичные подшипники?
Или лень писать? Смею еще раз попросить! Пожалуйста, если кто менял ступичные подшипники, напишите обстоятельно последовательность разборки и сборки данного агрегата. Так же подскажите какие могут быть грабли?
Витус
Сообщение Витус »
Колпачёк снимать не надо под ним ничего интересного нет. Надо открутить саму заглушку привода на которой стоит колпачёк. Снять стопорное кольцо на приводе и вытащить его предварительно открутив нижнюю шаровую и выбив наконечник. Желательно ступицу снять полностью. Потом вытаскиваеш сальник и выпресовываеш подшипник. А лучше снятую ступицу отвести на СТО так будет дешевле. Без съёмников ничего не сделать.
Артем
Сообщение Артем »
И без съемников элементарно меняются.
Менял свои наружние, с обратной стороны аккуратно надставлял отвертку помощнее и выбивал. Новые запресовывал надставляя старый подшипник. Без всяких проблем.
А вообще там три подшипника.
За 2 года- 95000 км
WL-T синтетика
С.Семёныч
Сообщение С.Семёныч »
2 Артем
У меня забарахлил вакуумник включения переднего редуктора. Самопроизвольно включается и не всегда выключается кнопкой РФВ, при этом во время езды сопровождается шестеренчатым воем и индикацией на панели режима 4ВД. Кажется, подобная проблема была и на твоей. Где именно находится тот заветный подгнивающий разъемчик или клемка на лобовой стороне двигателя?
Спасибо.
Abrval
что за HOLD?
Сообщение Abrval »
Люди! Кто знает , постоянно моргает кнопка HOLD , что это за хрень, и как устранить( причем при минусовых температурах не моргает) Подскажите может кто сталкивался.
Rostom
Re: А вот как туда пробраться?
Сообщение Rostom »
Абрвал, у меня была та же хрень, и еще тахометр барахлил. Вылечилось восстановлением контакта на датчике, что под ТНВД, проводок был перетертый. Удачи.
