Не заводится G6 свечи сухие SOS
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
Сообщение семён »
помогите пожалуйста советом, купил себе proceed ну оч хотел такое авто.
но радость от покупки была не долгой, еду значит и понимаю что при нажатии на газ машина останавливается, встал на обочину и действительно нейтральное положение мкп мотор прогрет а на тахометре 2000 об на газ давиш обороты падают. Отбуксировали в бокс там вообще чудеса простояла ночь и не заводится более, обратка идет а свечи сухие че делать не знаю подскажите с чего копать начать, Какая система впрыска на G6 вообще я так понимаю что efi там нет.
машина mazda proceed 1996 год , мотор G6 2.6 литра бензин ,МКП.
Н889КА
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: MPM 1995 G6 автомат
 Re: Не заводится G6 свечи сухие SOS
Сообщение Н889КА »
Думаю, что это блок управления двигателем. у меня похожие проблемы были этой весной/летом. тоже перестал заводиться, а до этого глючить стал при движении при нажатии на тормоз/газ, глох во время движения. электрики полечили блок - перепаяли там кондеры и транзисторы - и все ок. попробуй оттащить авто к электрикам на ВГУЭС. если надо - напишу телефоны.
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
Да на мозги тохе подозрение падало, сегодня поташим к электрикам если не чего вразумительного не скажут от тогда как говориш попробуем на ВГУЭС кинь пожалуйсра тел на мыло sem_sun@mail.ru.
А где вообше у него блок управления находится?
Н889КА
дж
дж
Всего сообщений: 2
Сообщение Н889КА »
блок находится справа в низу в ногах у водителя - серый кожух у дверной стоки. телефоны на мыло отправил.
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
телефон записал, блок посмотрю, Спасибо.
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
Итак вылечили. спасибо за наводку на мастерскую. если кому интересно рассказываю что и как было сломано:
1. подшаманили мозг (немного окислились контакты)
2. поменяли инжектора стояли не родные (сам в шоке)
3. востановили проводку от лямды.
Теперь предстоит полный ремонт передней подвески, и замена всего чего мне не понравится от самого переда до самого зада машины.
Подскажите кто чем может есть проблемма с сайленблоками верхних рычагов, как там что куда крутить когда новые ставить должен зазор оставаться или все плотно?
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
Сообщение vl30 »
Со втулками верхних рычагов проблем нет, на сход-развале будет видно нужен зазор или нет, регулируется разрезными шайбами.
Всего сообщений: 597
семён:
Загляни сюда Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах?
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
Все посмотрел, почитал, вроде понятно сегодня в гараж там все в живую покрутим) мануал бы покурить, да тока пока кроме схем с дрома ни че не нашел.
Мануалы на форуме где то есть поищи ,были ссылки
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
отррутил все с правой стороны, секс тот еще верхний рычаг снимать) Теперь встал вопрос там вообщем люфт не детский но да не суть сайленвтулки выкручу посмотрю, вопрос в другом шток на котором две резьбы с двух сторон на который собственно рычаг к раме крепиться он прокручивается во втулках и от этого соответственно меняется центр крепления всей конструкции к раме, есть ли какие нибудь размеры от и до?
семён: от этого соответственно меняется центр крепления всей конструкции к раме, есть ли какие нибудь размеры от и до?
Другими словами - смещение оси. Найди у себя в городе 3D стенд, там отрегулируют смещение оси, развал, схождение. Обычно на таких стендах есть программа на Просиды. Имей ввиду, Механики ленятся откручивать те самые резьбовые втулки, посему дыши им в затылок, иначе ничег не выйдет. Перед всеми регулировками люфтов нигде быть не должно.
Rostom
Всего сообщений: 256
Сообщение Rostom »
Когда снимаю рычаги для смазки или замены пыльников, то при сборке только примерно делаю ось посередине и одинаково вкрученную в обе втулки. Ставлю на место, проедусь немного - и сразу видно, что нарушил. Если на правой стороне делал, и руль при прямолинейном движении стал чуть вправо - значит надо немного перекрутить ось назад, из передней втулки в заднюю. Если руль стал влево - значит больше оси зашло в заднюю втулку, надо подкрутить вперед. Также и с левой стороной.Сейчас, приобретя некоторый опыт, делаю эту регулировку с первого раза. И на развал не надо ехать.
Правда, иногда, когда все соберешь, проедешься, и руль стоит прямо, в одной из втулок (передней или задней) может остаться люфт. Тогда приходится снимать рычаг и в эту втулку на 180 или 360 градусов довернуть ось, чтоб исчез люфт. Тогда руль отклоняется от прямого положения. Это практически ни на что не влияет, лечится заменой осей и втулок либо заменой правой и левой осей местами. При некритичном износе осей и втулок будет служить долго.
Уважаемый Семен!Огромная просьба,не перемешивайте темы!!!!Вам же дали ссылку на тему про верхние сайлентблоки-вот там и задавайте вопросы!Вы же начали про сухие свечи,а они никак не относятся к ходовой части.Результат-два дельных совета будут находится совсем в другой теме и другой человек,пришедший на форум уже не найдет их.
семён
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 58
Сообщение семён »
ну простите за смешение тем сейчас насоздаю кочу новых потому что много чего уже есть рассказать.
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
И кстате по поводу сухих свечей я думаю то что было на моей машине не грозит не кому, по тому что проблема была в кривых руках тех кто проводку подключал, и тупо не все и не туда напихал, а по совокупности проблем так это вообще не возможно как что думаю что тема про свечи закрыта.
  • свечи
    ugo » 07 июн 2008, 12:55 » в форуме Bighorn, Trooper
    1557 Просмотры
    Последнее сообщение ugo
    07 июн 2008, 12:55
  • Свечи
    Igrik » 21 дек 2007, 03:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    2746 Просмотры
    Последнее сообщение Dragons
    14 апр 2008, 08:55
  • Свечи накала для WL-T
    182 Ответы
    24345 Просмотры
    20 ноя 2020, 16:56
  • Свечи накала
    1535 Просмотры
    03 окт 2019, 07:42
  • свечи накала
    Демьян » 09 ноя 2007, 19:14 » в форуме Strada/L200
    3515 Просмотры
    Последнее сообщение Демьян
    09 ноя 2007, 19:14
