Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
КУСТО
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
 ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение КУСТО »
НЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДОК ГОВОРЯТ ПРИЧИНА В ЭЛ КЛАПАНАХ НА ВАКУМЕ ОТКУДА ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ ИМИ :
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
НА ПЕРЕДКЕ ОБЛОМАН КОНЦЕВИК МОЖЕТ В НЕМ ПРИЧИНА ЕСЛИ ЕСТЬ ЭЛ СХЕМА БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГАДАРЕН
Последний раз редактировалось КУСТО 18 ноя 2011, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1036
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
КУСТО: ОТКУДА ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
электорнным блоком, который находится за обшивкой в ногах у переднего пассажира (около левой ноги) :)
Всего сообщений: 1012
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
проверь питание на клапанах сначало и вакумник на полуось может заклинил . а RWF горит когда включаеш передок или нет
КУСТО
Всего сообщений: 27
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение КУСТО »
ГДЕ НАЙТИ РАЗЬЕМ КОНЦЕВИКА ПЕРЕДКА ПРОШУ ПОМОЧЬ КОНЦЕВИК ЗАКАЗАЛ ПО НЕТУ А ГДЕ РАЗЬЕМ НАЙТИ НЕ МОГУ :( :)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
:jeep65:
Сообщений в теме: 6
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
КУСТО:ГДЕ НАЙТИ РАЗЬЕМ КОНЦЕВИКА ПЕРЕДКА ПРОШУ ПОМОЧЬ КОНЦЕВИК ЗАКАЗАЛ ПО НЕТУ А ГДЕ РАЗЬЕМ НАЙТИ НЕ МОГУ
я бы для начала капс лок отключил :) по разъему - лезть под машину и искать его ручками..., может предшествующий хозяин его отрезал зачем то :o
kerata
Всего сообщений: 11
Авто: Mazda Proceed 1993 V 2,6 бензин АКПП
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение kerata »
привет всем - помогите с советом
мазда просид 1993 бензин 2,6 не включается передок. стошники сказали сгорел "...элетромагнитный датчик включенияпереднего моста". правда показали как вручную включить (перебросить шланги)
вопрос - где найти . а лучше - есть ли альтернатива с других машин????
оччччч надо
спасибо
Сообщений в теме: 6
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
kerata:стошники сказали сгорел "...элетромагнитный датчик включенияпереднего моста".
они наверное имели ввиду электромагнитный клапан. Ищи на разборках по внешнему виду - родной мицубишевский
kerata:есть ли альтернатива с других машин????
если совсем плох с запчастями, то по своим функциям и рабочим характеристикам его заменит Российский "аналог" - пневмоэлектроклапан от системы ЭППХ классического жигуля (правда побольше и разъем совсем другой, крепление другое.....) :)
kerata
Всего сообщений: 11
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение kerata »
Hariton, спасибо
ятак понимаю, от жигулей только функционал и подойдет))) надеюсь он влезет на место родного))
а от мицубиси тоже искать такой пневмоэлектроклапан?? (те. это не датчик вообще , да?)
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
на старых коронах каринах итд , там стоят клапана почти такие же на управление заслонками печки находятся под капотом два или три точно не помню. :wink:
Сообщений в теме: 6
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
kerata:а от мицубиси тоже искать такой пневмоэлектроклапан?? (те. это не датчик вообще , да?)
номер твоей деталюхи по "родному" Mazda KL0118741 Клапан, пневматический 2 325.00 , попробуй "забить" его в экзист ....может даст аналог, но то на какие модели и каких проиводителей ставился напишет точно :)
вот залез и проверил......куда его только не ставят :o - 121 323 626 626WAGON B1600 B1800 B2000 B2200 B2500 B2600 B2900 E2000 E2200 MAZDA 6 MAZDA 6 WAGON MAZDA BT-50 MPV MX-6 PREMACY PREMACY (DIESEL) RX-8 XEDOS-6 XEDOS-9
КУСТО
Всего сообщений: 27
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение КУСТО »
Необходимую зап. часть нашёл здесь : http://shop.amayama.ru/ РЕКОМЕНДУЮ! Хороший магазин.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3267
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
КУСТО, пользуемся несколько лет уже :D
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение Alvip »
да да ! И еще пользуемся веткой Внимание! Заказы На Зап. Части! Владивосток! :)
Сообщений в теме: 9
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
:D
yure-oleg
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 1986
 Re: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение yure-oleg »
Да,жигулевский клапан неказистый,но работает хорошо,найти в магазинах просто(по крайней мере в Омске).Как говорится дешево и сердито.
