Сильная вибрация по кузову
Автор темыЛёлик-Блага
- Всего сообщений: 25
- Авто: marvie g5e a/t 1996г.в.
Привет всем ! У меня последнее время появилась вибрация С 40 км в час и до 60 км ! Передние колеса от балансировал но результат тот же ! может кто сталкивался с этой проблемой ?
Re: Сильная вибрация по кузову
Деффектуй крестовины карданов.
- ДЖипер
- Всего сообщений: 63
Или сам кардан. У меня вмятина появилась на длинном, с 40 до 60 км/ч - ощутимая вибрация.
- Всего сообщений: 40
Здравствуйте! Такая проблемма, когда коробка в режиме D и нажата педаль тормоза, машина стоит, например на светофоре - идет довольно сильная вибрация на кузов, аж багажник на крыше дребежжит. Причем это происходит не всегда, то есть то нет. Ставишь на нейтраль, проходит, на D или R дребезжит. Может кто сталкивался?
- Всего сообщений: 256
Майор88, у меня что-то похожее бывает после того, как ездил по снегу. Он потом превращается в лед и вибрацию движка передает жестко через защиту и детали подвески на кузов. Если грязь забьется - это вообще жопа. Крыша, конечно, не вибрирует, но чувствуется. Проверьте, может из-за такого и у вас.
- Всего сообщений: 1962
Еще подушки можно глянуть на креплении раздатки к поперечине, как правило одну из них обрывает (одна из болезней Марвиков).
Пока кронштейн не снимешь, не видно что подушка оторвана, я свою обнаружил, когда менял раздатку, на контрактной раздатке таже самая подушка тоже была порвана.
Чтобы отсеять сомнения насчет льда и грязи: сгоняй машину на горячую мойку, чтобы она оттаяла и прокатись потом.
А вообще правильно говорят, нужно смотреть крестовиын и балансировать карданы.
Снега-льда нету, подвеска перебрана полностью, машина в теплом гараже ночует. Сделал развал-схождение, резина новая. Так же присутствует проблемма, на скорости 60 кмч и выше идет вибрация, менял подшипники задние ступичные, крестовины менялись летом, тыщ 5 км прошли.
Монгол, у тебя ведь похожее что то было, решилось? Грешу на задний мост, может подвесной подшипник?
- Всего сообщений: 345
Что то подобное обсуждалось здесь Борьба с гулом тунгус вроде бы с проблемой справился . Жду тепла буду так же делать.
Срочно нужны запчасти по кузову
vkluchenyi » 17 окт 2017, 10:31 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер - 14 Ответы
- 1400 Просмотры
31 окт 2017, 16:12
Вибрация при разгоне
Серёга » 05 сен 2019, 18:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 44 Ответы
- 3935 Просмотры
Последнее сообщение Серёга
01 ноя 2019, 21:48
Вибрация при скорости свыше 60км/ч.
Vanzenta » 05 фев 2011, 11:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 1549 Просмотры
Последнее сообщение Vanzenta
11 апр 2011, 03:31
Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 13 Ответы
- 879 Просмотры
28 июл 2015, 11:11
