Второй аккумулятор
djonl
Всего сообщений: 166
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
 Второй аккумулятор
Сообщение djonl »
такая проблема: второй аккум, который слева по ходу движения, не заряжается(от него ни компрессор ни лебедь не пашет). двигатель заведен или нет-не важно. если его снять-машина заводится, если снять правый-нет, след.он не основной. понятно, что зарядка с генератора переключается с основного на него. вопрос когда и почему он полностью разряжен? как проверить в чем причина, и сколько генератор на наших машинах выдает?
Всего сообщений: 1050
 Re: Второй аккумулятор
Если у Вас нет ни какого "колхоза", то по родной схеме оба аккумулятора "основные" 8-) ...подсоеденены к эл. схеме паралельно....проверте при помощи тестера соединение всего 2х проводов - "-" АКБ на массу АМ, "+" на "+" второго АКБ. Еси какая то самодеятельность была "вживлена", то вопрос требует более внимательного проникновения в "тему" :)
djonl
Сообщение djonl »
все верно, проблема была в массе -заржавело, где провод к кузову крепится. зачистил смазал солидолом и все ок!
Всего сообщений: 917
2й сам поставил или уже стоял.
djonl
Сообщение djonl »
с завода такой, хотя странно, что печка одна.
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997г.в UVL6R WL-T
Сообщение cas87 »
А если нет с завода второго акка. даже площадки под него нет,реально установить самому?
ALI
Всего сообщений: 208
Сообщение ALI »
Как говориться "погугли" :) только по форуму. Этот вопрос уже поднимался. У мавров с рождения двухаккумуляторных гена стоит вроде бы посолиднее, что бы хватало оба аккума заряжать. Но существует электронный блок импортный, который отслеживает степень разряда каждого из аккумуляторов и соответственно перебрасывает заряд/разряд. Я даже ссылку давал на эту штуку. А, вот же, вообщем сам погуглил: Установка II аккумулятора на Marvie Но меня жаба душит 400$ отдавать. Пока вроде нет надобности. Хотя мне кажется любой местный кулибин из радиомастерской спаяет такую штуку гораздо дешевле.
зы: почти в самом низу сообщение со ссылками.
  • Нужен второй экипаж Монголия июль 2020
    GRIGAS » 23 янв 2020, 17:32 » в форуме Путешествия, отдых, встречи
    46 Ответы
    3030 Просмотры
    17 авг 2020, 12:55
  • Аккумулятор
    Alvip » 29 ноя 2012, 06:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    37 Ответы
    3680 Просмотры
    Последнее сообщение Серж
    11 мар 2015, 10:43
  • Почему сел аккумулятор?
    Nissan Taran:)) » 05 июн 2008, 17:15 » в форуме Terrano, Datsun
    3729 Просмотры
    26 сен 2009, 19:42
