Чулок переднего моста - замена подшипника
Texraz
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Подскажите если кто менял подшипники ( их размеры и по возможности аналоги) в чулке переднего моста. В него входит граната левого переднего привода. Болтаеся (люфт) шибко где-то милиметров 8
Re: Чулок переднего моста - замена подшипника
Texraz:Болтаеся (люфт) шибко где-то милиметров 8
для начала проверь не болтается ли сама внутреняя "граната" на шлицевом валу. Сдерни ее и пощупай вал (левую переднюю полуось)...это более вероятно. :wink:
Texraz
Сообщение Texraz »
Проверил, дествительно шлицевые соединения гранаты и вала поизносились. Но немного истории.
До марвика семь лет катался на коротком Паджерике. Как не хают их но отличная машина. Продал пото-что семья вырасла и уже с внуками на отдых сложнее стало выежать. Внуки помещались, но без багажа, или багаж без внуков. Делема. По рекомендации друга - взял Марвика. Первое ощущение после коротыша - паравоз. Когда смотрели Марвика обратили внимание на люфт гранаты ( смотрели пять марвиков в течении этого лета и осени, люфт присутствовал у всех в разной степени ) на моем самый большой.
Такая же проблема была и на поджерике - вылечили просто, заменили подшибник и сальник и поехали.
Думал, что и здесь тоже примерно что-то похожее будет. Запасся подшипником который по схеме 25-740J ( наружнй диаметр 62мм, внутренний диаметр 30мм, ширина 16мм ) и сальником 27-623В. И на эстокаду веселится.
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
По прибытию на эстакаду занялся творчеством.
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
Продолжаем потихонику
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Чтото с последовательностью не получается. Завтра будем разбератся
Чулок переднего моста - замена подшипника - IMG_1019.jpg (121.26 КБ) 9291 просмотр
Выдернули привод - IMG_1020.jpg (95.67 КБ) 9291 просмотр
Шлицы провода
Шлицы провода
Взгляд с низу в верх
Проблема здесь (если покачать по сторонам
Снял колесико и ступицк чтоб не мешало - IMG_1017.jpg (110.68 КБ) 9294 просмотра
Чулок переднего моста - замена подшипника - 1.jpg (82.83 КБ) 9297 просмотров
Texraz: наружнй диаметр 62мм, внутренний диаметр 30мм, ширина 16мм
судя по размерам это 180206. 8-)
Texraz
Сообщение Texraz »
Попробуем продолжить
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Это "чулок" еще на месте
Шлицы вала
Шлицы вала
Для бензинки с кузовом UV66R подшипник тот же,но сальник свой M074-27-623A
Стопорное колечко рекомендуется ставить новое.
Texraz
Сообщение Texraz »
Похорошему надо гранату и вал менять
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Продолжение
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Далее
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Далее
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Такая вот ревизия зтого узла. Заменил подшибник и сальник, смазки добавил, вал и гранату поменяю по мере приобретения. Сильно камнями не бросайтесь :rul:
Чулок переднего моста - замена подшипника - IMG_1042.jpg (113.04 КБ) 9236 просмотров
Грязка
Грязка
Обратная сторона
Обратная сторона
Смазки не очень много осталось
Да колечко согласен не очень живое
Кольцо какое-то странное,как будто самопальное!
Texraz
Сообщение Texraz »
Да нет кольцо родное. Похоже в процесе предыдущей разборки его подгибали по краям, а середину разогнули.
Vanzenta
Вод.стаж с: 1999
Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
Сообщение Vanzenta »
тоже думаю не родные кольца... у меня были не круглые а с краями как пластины.
Кольцо родное и по форме от оригинала ничем не отличается, не думаю что его специально подгибали.
Я себе недавно заказывал все виды оригинальных колец для приводов, когда перебирал передок: левая граната при повороте выскакивала как раз из-за такого кольца, так что кольца однозначно под замену на новые. Плоские кольца ставятся на наружние гранаты (25-421 №2). Номера колец есть на схеме приводов.
Чулок переднего моста - замена подшипника - Безымянный.jpg (123.04 КБ) 9192 просмотра
Такое кольцо пришло мне с эксиста.
В мануал давно не заглядывал но вроде как колечки гранаты 25-421 №2 (по сути это подшипники скольжения) на внешней стороне тоже надо менять, коли туда залез. Они изнашиваются, утончаются и в конечном рез-те дают продольный люфт ШРУСа.
Texraz
Сообщение Texraz »
Спасатель если не секрет во сколько обошлось с доставкой?
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Монгол:В мануал давно не заглядывал но вроде как колечки гранаты 25-421 №2 (по сути это подшипники скольжения) на внешней стороне тоже надо менять, коли туда залез. Они изнашиваются, утончаются и в конечном рез-те дают продольный люфт ШРУСа.
Как раз плоское кольцо нормальное. А вот шлицы. На фотках выше видно какие они хорошие.
  • шум при включении переднего моста с мкпп
    999 Просмотры
  • Замена подшипника на полуоси Бигхорн UBS69
    Надежда » » в форуме Bighorn, Trooper
    3562 Просмотры
    Последнее сообщение Pleasmo
  • Замена переднего сальника на G5
    1405 Просмотры
  • редуктор заднего моста
    Сибиряк » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    4450 Просмотры
  • Хвостовик заднего моста
    10 Ответы
    2206 Просмотры
    Последнее сообщение Shurupov81
